Bonjour à tous !!!
Alors comme je l'ai constater dernièrement
nos golf Tdi on une arrivé d'air très médiocre donc j'ai décidé de vous montré comment le système d'air d'origine fonctionne et j'ai trouvé une solution pour avoir une arrivé d'air à 100% !!!
Place aux photos pour comprendre...
AVANT :
Arrivé d'air en facade par le grille de la calandre !!!
Là, comme vous pouvez le constaté l'air rentre mais ressort immédiatement par derrière donc on doit avoir facilement 50% d'air en moins
C'est cet énorme trou que je vais bouché.
Il ne suffira pas seulement de bouché l'énorme trou mais aussi coupé le bout de plastique pour évité d'empêché l'air d'arrivé, ce que l'ont cherchent c'est de fluidifier ce système.
Arrivé d'air en façade derrière la grille de la calandre donc rien à modifier sur celle ci
APRES : Temps de la Modif 45min
Outils :
- Bidon en plastique
- Colle à chaud + pistolet
- Lame (scie)
- Rivets
- Cutter
On commence par couper le bout de plastique au milieu pour obtenir ceci :
Ensuite on prend un bidon en plastique usagé (ex : lave glace, LDR etc....) faire la découpe proprement !!!
Collé avec la colle à chaud, n'hésitez surtout pas
Derrière faite les joints pour empêché l'air de passé
Ensuite j'ai rajouté 6 rivets au cas ou si sa la colle bouge un peu avec le temps. (normalement sa devrait pas puisqu'il y a que de l'air qui passe par là)
Une fois terminé on doit obtenir ceci à peut prêt :
On referme puis ni vu ni connu !!
Voilà j'espère que vous m'avez bien compris maintenant je vous laisse faire la modif et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les posté
