A A A A Auteur Sujet: Support moteur (coté courroie) cassé  (Lu 4291 fois)
Hors ligne Black.golf
  • Véhicule: Golf 5 "sport"
« le: 06 avril 2014 à 13:23:58 »
Bonjour tout le monde, je suis un petit nouveau sur le forum (que je trouve très bien)
Il m'arrive un grave problème et j'aimerais avoir un peu d'aide de votre part.
J'ai acheté à un particulier une golf 5 1.9 tdi 105ch avec 138000 km.
8 mois après le support moteur côté courroie ainsi que le support d'accessoires et le cache courroie se sont cassés. D'après mon mécanicien, le garage VW et un expert mécanique la cause de cette casse serait un mauvais montage de la courroie de distribution. J'ai donc appelé le garage (ROADY) qui a effectué le changement de courroie et demandé si il y a avait une garantie, il m'ont répondu que oui de un an. Je suis encore dans le délais mais le garage veux que je fasse appel à un expert afin de vérifier que je ne suis pas en tors. Hors je n'ai pas de protection juridique et je n'ai pas les moyens de payer 400 à 700€ d'expertise.
Merci de m'aider pour savoir si il y a un autre recours sachant que la courroie est garantie un an pièce et main d'oeuvre et savoir si d’après vous cette casse est de la faute du montage de la courroie ou une usure normale (je ne pense pas).
Merci de bien m'aider
steve532
« Réponse #1 le: 06 avril 2014 à 19:47:04 »
quelle idée d'aller faire la couroie chez roady , ce genre de garage ne sont bon qu'à changé des pneus et faire des vidanges .
« Réponse #2 le: 06 avril 2014 à 20:29:02 »
Ce n'est pas moi qui l'ai emmené la bas (pour ma défense)
L'ancien propriétaire était directeur général d'un intermarché (roady fait partie de la société inter)
« Réponse #3 le: 17 avril 2014 à 17:30:40 »
Donc après le passage de l'expert c'est le bloc moteur fileté (bas moteur) qui est a changer donc une pièce a 2900€ HT. Le garage ROADY est bien mis en cause mais maintenant le problème est que les réparations peuvent coûter plus chère que la valeur du véhicule ==> En gros j'ai acheté une golf 7500€ et je vais peut être être remboursé 6000€ a cause d'un PU**** de garage de ME***  :colere4: qui a pas correctement resserré les vis du bloc moteur   :colere3: :colere2:
« Modifié: 17 avril 2014 à 17:32:11 par Black.golf »
