A A A A Auteur Sujet: Problème Antibrouillard arrière et lampe marche arrière Code M16 et L47 !!!  (Lu 13631 fois)
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous après tout ce temps, j'attendais le beau temps pour retirer tout les caches du hayon et c'était pas facile du tout surtout pour remonter ensuite, bref j'ai vérifié tout les câblages et au niveau du caoutchouc droit j'ai trouvé un seul fil brun de la masse sectionné je l'ai donc réparé, et du côté gauche là où se trouve tout les fils, j'ai réussis à repérer le fil blanc de l'AB et celui de la marche arrière, j'ai retiré un peu d'isolant pour y attacher un fil et voir si il était sectionné et bien toujours le même résultat rien ne marche, j'ai vérifié aussi les masses pareils, sur le tas j'ai remis de la toile isolante sur les câble ou l'isolant avait craqué rien de bien méchant.
Je me suis arraché les cheveux ( pourtant je suis électrien de base ) et ça ne fonctionne toujours pas, j'ai le fusible de 5A qui est nickel.
Donc ma question le fil de masse sectionné sur le côté gauche, est ce que c'est la cause ? dois-je simplement passer un coup de VAG-COM et tout rentrera dans l'ordre simplement ? car je suis de Bruxelles et je recherche une personne qui pourrait me le faire de bon coeur, le temps que le câble que j'ai commandé arrive ?
Merci à tous.  :cool:
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
je voudrais juste vous informer que j'ai changé le capteur de recule qui s'était cassé en le retirant donc il est neuf et ça n'a rien changé, j'ai mon garagiste qui a mesuré avec un multimètre le fusible 31 de 5A et il y a bien du 12v donc ça me rassure ce n'est pas la centrale il me semble, puis sur chaque socket j'ai testé la masse qui est bonne mais il n'y a pas de 12v qui arrive sur les fils blanc respectif.
J'espère avoir une réponse car il n'y a personne qui répond et j'ai absolument besoin d'aide svp. :help:
Année: 03/2004
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Je te le répète depuis le début ....tu as un problème de programmation dans les 12 premiers Octets de la centrale .
As tu essayé de réencoder les 12 premiers octets :E5 8D 0F 27 00 04 15 00 47 14 00 00 14
VAG COM 14.10
Je veux bien te croire mon ami mais je n'ai pas de vag com je sais pas vers qui me retourner :-(
Année: 03/2004
Bonsoir à tous !
Fred-o,
D'abord les octets ne marchait pas c'était erreur pour valider, j'avais les bon octet au niveau de la centrale sinon j'ai trouvé la solution avec l'aide de mich du forum, c'était tout con c'était dans le Coding : il était Coding: 3D0F0B00070000 (avec 2 zéros et il devait terminé par un 2) =>
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103C10B60F
   Coding: 3D0F0B00070002
   Shop #: WSC 00046 412 00000
   VCID: 2759FFAFEF7D
Il était pas en mode 4 portes et donc tout était déréglé seulement à cause de cette absurdité je râle et dire que j'ai tout vérifié pour rien  :cry:
En tout cas merci beaucoup !
« Modifié: 20 mai 2014 à 20:05:09 par stitou2008 »
Année: 03/2004
Hors ligne mich93
  • mich93
 :cool5:
Il était temps non :joyeux2:
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
c'est bien d'avoir reglé ça
c'était bien un prob de codage  :cool2:,pas de la centrale mais du gateway
VAG COM 14.10
:cool5:
Ça tu l'as dis  :cool5: je suis hyper content un big merci l'ami :cool4:
Merci aussi fred-o pour tes conseils  :wink:
Année: 03/2004
