A A A A Auteur Sujet: Help boite de Vitesse + bimasse  (Lu 2483 fois)
Hors ligne Cyril73
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch 4Motion
« le: 25 mars 2014 à 20:59:09 »
Bonjour a tous
Lors de l'achat de ma voiture, j'avais constaté un bruit de sifflement en roulant.
L'ancien proprio m'avais parlé du coupleur haldex a vidanger...
Bien entendu le bruit était toujours la après toutes les vidanges ( moteur, ponts, haldex......)
Pire le bruit était de plus en plus fort 95000km .
ce dimanche je décide de tomber la boite car le bruit était proportionnel au régime moteur.
Verdict: un des roulements pilote de l'arbre primaire est HS..... :yahoo:
J'ai besoin de vous car après plusieurs recherches je ne trouve pas les couples de serrages de la boite et si oui ou non il est necessaire de changer les vis en alu de la boite ? ? ?
Ensuite comme tout est démonté et que mon embrayage est bien usé et que le bimasse qui commence a tirer la gueule.... j'aimerai avoir des retours sur l’échange pour un volant conventionnel ??
Merci d'avance pour vos lumières  :merci:
Hors ligne MrRS06
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V sport
« Réponse #1 le: 25 mars 2014 à 22:00:02 »
por les couples e serrage je pex pas trop t'aider mais pour les vis si elles sont vertes il faut les changer sinon c'est pas vraiment nécessaire !
Hors ligne Cyril73
« Réponse #2 le: 26 mars 2014 à 07:32:48 »
Vertes ???
Non elle sont de couleur alu !
Après recherches, j'ai cru comprendre que le kit 4p pour 2.0TDI avait été retiré du catalogue valéo pour des souci de vibration trop importante...
Je vais donc chercher autre chose !
Hors ligne rosk91
« Réponse #3 le: 26 mars 2014 à 10:52:22 »
bonjours,
pourrais tu me donnais l'année de ta voiture, cylindrée.
J'essayerais de trouver les couples de serrage pour ta boite. Pour les vis, change les, au prix ou sa coûte une vis.
Hors ligne MrRS06
« Réponse #4 le: 26 mars 2014 à 12:41:18 »
Si mes souvenirs sont bon seulement les vis du support de boite sont a changer
Pour les vis vertes chez vag il ont des vis qui s'étirent en les serrant pour les repéré elles sont vertes et il faut "normalement" les changer a chaque démontage
Sur cette photo ce sont les vis qui tiennent les arbres a cames
« Modifié: 26 mars 2014 à 12:44:22 par MrRS06 »
Hors ligne Cyril73
« Réponse #5 le: 26 mars 2014 à 14:21:50 »
bonjours,
 :cool2:
