A A A A Auteur Sujet: Problème de chauffage ou de ventilation  (Lu 3610 fois)
Hors ligne Minou
  • Pays: am
  • Rider! Riding is Good for You!
  • Motorisation: 2.0 TDi 105CV
  • Véhicule: Golf V Confort coupé
« le: 20 mars 2014 à 20:51:40 »
Bonsoir les Vageur's
Tout d'abord, je tiens à m'excuser si ce poste à déjà été évoqué... Mais je cherche désespérément une solution pour mon soucis et comme je dois récupérer la Mk5 en fin de mis et devrait faire 1000Km pour la ramener à la maison, j'aimerais avoir du chauffage au cas ou (buée, si j'ai chaud....  :roll: )
Je n'ai plus de chauffage et plus exactement le ventilo ne tourne pas. Après avoir lu divers choses, je pense que cela vient de la résistance ou du ventilo HS. Or, je ne m'y connais pas du tout dans les deux cas et j'ai vraiment besoin de vos lumières.
Je vous en remercie d'avance les gars.
Ps : j'ai utilisé plusieurs fois la fonction recherche et n'ai rien vu.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 21 mars 2014 à 06:08:27 »
Si c est la résistance ,il doit fonctionner en position 4.
Mk6 R-line
Hors ligne Minou
  • Pays: am
« Réponse #2 le: 21 mars 2014 à 08:42:57 »
Donc ça ne vient pas de la résistance. Pourtant le Vagcom le mentionne  :aide1:
Hors ligne texcor
  • Véhicule: Golf V Sport
« Réponse #3 le: 24 mars 2014 à 08:35:57 »
Suite à nos échanges par email, voici les procédures de démontage (pour le remontage, il s'agit d'inverser l'ordre).
Il y a la procédure de dépose du ventilateur (coté passager), apparemment, il y a une résistance fusible (sécurité) aussi. Et il y a aussi la procédure de changement du chauffage électrique (Z35), coté conducteur.
Hors ligne texcor
« Réponse #4 le: 24 mars 2014 à 08:36:46 »
Pour le ventilateur, il faudrait vérifier avec Volkswagen, mais la référence pour ton véhicule semble être 1K1819015 (1K0963235E pour le radiateur électrique).
(cf ligne 1, et 17)
Hors ligne Minou
  • Pays: am
« Réponse #5 le: 24 mars 2014 à 08:52:42 »
 :merci: :merci: :merci: :merci: YAPLUKA
Hors ligne Minou
  • Pays: am
« Réponse #6 le: 27 mars 2014 à 11:30:26 »
 :colere2: Coût total de 240€
