A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance MK5 ED30  (Lu 5710 fois)
Hors ligne Kev ED30
  • Only VW Meeting - Administrateur
  • Motorisation: GTI Edition 30
« le: 17 mars 2014 à 14:55:49 »
Salut tout le monde , voila petit( fin gros souci) avec l'ED , je n'est plus du tout de puissance et de couple ( Prepa de 350CH et 470NM) , dc normalement sa découpe a l'accélération….
Mais la plus rien du tout , et elle galère a monter au dessus de 200 km/h alors que d'habitude c'est une vitesse de croisière lool .
Au niveau sonorité , j'ai perdu aussi ( ligne complete blue flamme)
Aucune durite d'enlevées , percées etc…
Si quelqu'un a déjà eu se problème, ou c'est d'ou sa peut venir…. !! :twisted:
Merci bien !!
« Modifié: 17 mars 2014 à 15:04:47 par Kev ED30 »
anto
« Réponse #1 le: 17 mars 2014 à 15:42:33 »
Du jour au lendemain?
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #2 le: 17 mars 2014 à 16:58:38 »
Beh si tu veut le  soir du rasso a reims , elle tenais mal le ralenti , et dans la soirée je me suis aperçu que le bouchon dhuile étais mal fermer , donc je les resserré correctement , et la le ralenti niquel.
mais plus tard encore dans la soirée….  quand j'ai voulu tiré.. beh plus de puissance plus de couple rien. Er je n'arrive pas trop a voir se que c'est …. :colere2:
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #3 le: 17 mars 2014 à 21:38:38 »
 :help: :help: :help: :up:
anto
« Réponse #4 le: 17 mars 2014 à 22:20:03 »
Je suis pas mécanicien mais les pertes de puissance ont des causes diverses et variés.
problème électronique, problème mécanique, les deux.
tu n'a pas de voyant d'allumer donc pour la voiture tout va bien. Tu n'a rien de débrancher? :roll:
Ton stage 2 chez MRC date de longtemp?
Soucie de débimetre? reprog qui joue des tours? injection défectueuse?
Un ami a un des soucie de puissance avec sa Seat boccanegra, c'était 2 bougie de casser.
Tu as regarder de ce coter la?
Hors ligne MrRS06
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V sport
« Réponse #5 le: 17 mars 2014 à 22:36:17 »
la voiture broute ou quelque chose comme ça ? ralenti instable ? fumée ? où simplement une perte de puissance sans rien d'autre ?
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #6 le: 17 mars 2014 à 22:47:06 »
Simple perte de puissance et de couple.
Et perte de sonorités aussi
Hors ligne MrRS06
« Réponse #7 le: 17 mars 2014 à 22:50:43 »
il y a de forte chance que sa soit la reprog qui deconne !
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #8 le: 17 mars 2014 à 22:52:55 »
 Tu crois qu'il faut que je retourne chez mrc?
Ou quesqui yaurai a faire? Car la javou je suis paumer totalement
Hors ligne MrRS06
« Réponse #9 le: 17 mars 2014 à 22:58:52 »
si tu aurai un problème mécanique tu l'aurai ressenti genre bruit suspect ou broutage ce genre de chose là tu dit juste une perte de puissance mais rien d'autre !
par contre ta perte de puissance c'est vraiment important comme si tu conduisait une 2.0 sdi  :lol: ???
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #10 le: 17 mars 2014 à 23:01:03 »
Non quand même pas, mais au niveau du couple sa se sent vachement
Hors ligne MrRS06
« Réponse #11 le: 17 mars 2014 à 23:06:31 »
je pense vraiment a la reprog ! j'imagine que tu a pas vag com , sinon tu l'aurai passé ?
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #12 le: 17 mars 2014 à 23:09:54 »
 coup de VAG demain soir....
Hors ligne MrRS06
« Réponse #13 le: 17 mars 2014 à 23:19:11 »
ok tient moi au courant !
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #14 le: 17 mars 2014 à 23:19:54 »
