A A A A Auteur Sujet: Recherche possesseur d'autoradios rns 510  (Lu 1994 fois)
Hors ligne Kevin76
« le: 15 mars 2014 à 18:56:08 »
Salut a tous
Je recherche des possesseur de rns 510 pour connaître quelques renseignement
J'ai dans l'objectif de m'en acheter un version C a leds mais quelques petite chose me chiffone
-faut-il absolument une CAN gateway avec une ref qui fini par L ?
-j'ai une CAN gateway qui fini par J il me semble , aurai-je a coup sur des problème de batterie qui se décharge seul ?
-concernant le poste en lui même il se monter plug and play sur la connectique de golf 5 ? Pas d'autres fils au faisceaux a rajouter ?
Il reprend bien les commandes au volant ? (Question con allez vous me dire)
Je sais qu'il y'a la fonction recherche mais j'aimerai regrouper toute ces infos sur ce post
Bonne fin de journée
Mon .:R : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43824.0
GRAND RASSO 76 plus d'info ici
Hors ligne Kevin76
« Réponse #1 le: 16 mars 2014 à 22:29:05 »
Personne ?
Hors ligne malik57
« Réponse #2 le: 18 mars 2014 à 20:02:50 »
Pour le problème de décharge je te conseille le tuto ou il faut faire une petite modification dans la boite à fusibles sous le capot c'est niquel, et oui c'est plug and play aucun faisceau à rajouter.
Hors ligne malik57
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
  • Motorisation: 2.0 GT TDi 170@211 DSG
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #4 le: 13 avril 2014 à 00:39:23 »
Pour ce qui est des commande au volant, il y a des paramètres à regler sur vcds, pareil si tu as un ODB, pour le retour d'info (audio et navigation).
