A A A A Auteur Sujet: HELP!!! probleme radio mfd2  (Lu 3034 fois)
Hors ligne dudu vador
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: jetta carat
« le: 10 mars 2014 à 18:58:40 »
bonsoir a tous,
voila aujourd'hui j'ai voulu faire quelque modif sur ma jetta avec vcds ( voyant et bip ceinture) et la je regarde ma radio plus aucune chaine enregistré et impossible de les recupérer et l'heure sur odb a 0h00
j'ai quelque station qui fonction mais je n'ai que la fréquence d'affiché il n'y a plus le nom de la station ou alors il me l'affiche en petit en dessous  :(
que puis-je faire????
j'ai essayer un reset du mfd2 avec les 3 touches, débrancher la batterie 10 minute mais rien ne marche  :cry:
« Réponse #1 le: 11 mars 2014 à 11:40:43 »
Bonjour, pour les pro du vag com pourriez-vous me donner les coding 17- instruments et 56- radio pour jetta 2006 avec mfd2 s'il vous plaît
Je pense que mon code 17- instruments à amener mon problème
D'avance merci
Hors ligne Kev ED30
  • Only VW Meeting - Administrateur
  • Motorisation: GTI Edition 30
« Réponse #2 le: 11 mars 2014 à 12:08:14 »
j'allait te le dire , essai de remettre un coup de vag pour voir si il y a des défaut, apres je connais pas les code parcoeur…..  tu peut demander a cyril08, il doit les connaitre lui je pense .
« Réponse #3 le: 12 mars 2014 à 16:49:48 »
Alors voilà problème réglé après pas mal de temps de recherche intensive sur le net  :colere2:
C'était une erreur au niveau du module 17 ( le code était passé à 0  :?: ) donc j'ai mis le code du tuto pour enlever le bip ceinture 0021302 mais en changeant la région 0021302 en 0021301 pour Europe en non usa
Par contre j'ai le voyant de remplissage lave glace qui s'allume alors que le réservoir est plein :?: :?: :bizarre1: :bizarre1:
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #4 le: 12 mars 2014 à 17:15:52 »
pour ton voyant , tu a essayer de débrancher ta batterie et de la rebrancher ????
« Réponse #5 le: 12 mars 2014 à 17:21:49 »
Oui déjà essayé Mais je pense que c'est encore le code je dois pas avoir de sonde de niveau :gne:
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #6 le: 12 mars 2014 à 17:45:54 »
apres peut être quelle elle débranche la sonde mais bon sa mentionnerait sa….  ou un mauvais contacte quelque part
Ou alors oui un codage qui a sauter oui ….
« Réponse #7 le: 12 mars 2014 à 18:51:48 »
Je pense que c'est le +4 washer fluide warning que je devrai pas avoir
« Modifié: 12 mars 2014 à 18:58:11 par dudu vador »
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #8 le: 12 mars 2014 à 18:57:04 »
oui , beh la seule chose que je peut te dire ….  y'a plus qua mettre un coup de vag  :lol1:
Tien nous au jus une fois que c'est revenu dans l'ordre   :cool4:
« Réponse #9 le: 14 mars 2014 à 07:38:09 »
Bon matin à tous, alors voilà les nouvelles du front j'ai fait mon 4 à mon code et voilà plus de voyant mais je ferai une vérification de la présence ou non d'une sonde sur mon réservoir quand j'aurai installer mes look xénon
Bon week-end à tous  :joyeux2: :yahoo:
