A A A A Auteur Sujet: Code erreur 778 suite remplacement module 1K0 953 549 B  (Lu 3681 fois)
Hors ligne Bbfunk
Bonjour tout le monde.
Peut être pourriez vous m'aider. Je possede une Golf 5 de 12/2003 TDI 105 cvx
J'ai ODB, Commande au volant, Regulateur de vitesse, DA, ESP
Depuis peu, plus de Klaxon et plus de commandes au volant ....
References d'origines :
Steering Wheel Control Module Versions : 1K0 953 549 B
Steering Wheel/Slip Ring : 1K0 959 653
Steering Angle Sensor (G85) : 1K0 959 654
Aprés recherche, le probleme venait du port "LIN" sur le module 1K0 953 549 B.
J'ai acheter une nouvelle carte chez VW référence 1K0 953 549 AM que j'ai immediatement installée.
J'ai de nouveau mon Klaxon et mes commandes au volant. Tous les commodos fonctionnent correctement ( y compris le regulateur de vitesse).
Il me reste juste les deux voyants "ESP" et "DA" qui reste allumés.
D'habitude, ils s'effacent tout seul dès que je commence a rouler. Mais pas cette fois !!!
J'ai fais la manipulation de "recalibrage" (volant a droite, a gauche, droit, rouler > 20 kmh etc ...
Mais rien n'y fait .... J'ai pas VagCom (pas encore) mais le boitier "VagScanner VAG305" qui me permet de lire et d'effacer les codes d'erreur.
Quand je fais une lecture, j'ai le code "778" que je n'arrive pas à effacer ...
Des suggestions ?
Merci d'avance.
Alain,
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 10 mars 2014 à 20:51:47 »
justement tu dois recalibrer avec le vag com
moteur tournant
VAG COM 14.10
Hors ligne Bbfunk
« Réponse #2 le: 11 mars 2014 à 11:09:57 »
Merci "fred-o" pour ta réponse. Je m'en doutais un peu ....
Maintenant, il me reste :
soit à acheter un cordon "VCDS 12.12.1 French version" ...
soit trouver quelqu'un dans le 92 sud (je suis sur Antony) qui, un soir, pourrait (voudrait bien) me faire ce parametrage ...
J'attends donc un peu avant de commander !
Bonne journée,
Alain,
Hors ligne Bbfunk
« Réponse #3 le: 14 mars 2014 à 13:22:29 »
Alors voici une interface que j'ai réussi à me procurer rapidement. Le probleme, c'est que je n'ai aucune information sur le modele.
J'ai essayé avec divers logiciels. L'interface est reconnue dans VCDS Lite et VCDS 409.1
( interface Serial Pass-Through, opto/Iso : non, Ross-Tech Design : non )
J'ai donc quelques restrictions.
Je ne peux atteindre que le calculateur "ENGINE" ( KWP2089 ).
Avant de me procurer une autre interface ( VCDS-FRM-12121 ), je souhaiterais savoir si je pourrais communiquer avec tous les modules ?
Merci a vous d'avance.
Alain,
« Réponse #4 le: 14 mars 2014 à 15:18:53 »
Le seul valable : http://www.vag.com.fr/ :cool4:
