A A A A Auteur Sujet: Problème Turbo <<RESOLU>>  (Lu 4296 fois)
yavuz380
« le: 07 mars 2014 à 00:53:49 »
Salut a tous
Je possède une Golf V de 2008 en moteur 1.9 TDI 105 à 168 000.
Lorsque je roule sur autoroute et que je dépasse les 130 KM/H mon turbo ce coupe et le moteur ce mets en sécurité.
J'ai fais passer un test Vag Com FR 11.11.1 et voici le résultat:
000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
               P0234 - 000 -  - Intermittent
             Capture
                    Etat du défaut: 00110000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 167422 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:40:00
             Capture
                    Tr/min: 2667 /min
                    Vitesse: 124.0 km/h
                    Charge: 100.0 %
                    Tension: 14.67 V
                    Bits: 00101000
                    Press. Absolue: 2029.8 mbar
                    Press. Absolue: 2550.0 mbar
C'est vraiment le turbo ou peut être un capteur?
J'ai un test d'injecteur, EGR tout est parfait
Peut-être le débitmètre..
Je suis bloqué et je ne sais pas quoi faire..
Je vous remercie de votre attention :)
« Modifié: 14 mars 2014 à 10:38:03 par yavuz380 »
Hors ligne Kev ED30
  • Only VW Meeting - Administrateur
  • Motorisation: GTI Edition 30
Problème Turbo
« Réponse #1 le: 07 mars 2014 à 11:14:16 »
Salut , regarde oui si c'est peut être le capteur…. , mais si tout est bien branche etc….  sa sen le cramoisi pour le turbo  :colere2:
Hors ligne Lepetitbreton
Problème Turbo
« Réponse #2 le: 07 mars 2014 à 20:59:00 »
Salut, c'est surement la géométrie variable du turbo qui grippe. Il existe différents produit pour y remédier en douceur ^^. Y'a des produit tout simple à mettre dans le réservoir en même temps que le plein. Et d'autre en spray à faire passé dans l'admission.
Hors ligne Minhopticas
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch DSG
  • Véhicule: golf V
Problème Turbo
« Réponse #3 le: 07 mars 2014 à 23:54:40 »
Ç m'est arrivé le mois dernier, et c'etait un probleme de geometrie.... Impossible a resoudre avec spray ou quelcobque liquide.... Obligé de tout demonter.... :colere2:
yavuz380
Problème Turbo
« Réponse #4 le: 10 mars 2014 à 13:32:25 »
Merci pour vos réponses, donc le turbo est a changer?
Hors ligne malik57
Problème Turbo
« Réponse #5 le: 10 mars 2014 à 14:54:30 »
Essaye d'abord du Kent One Shot et si sa a pas résolu ton problème démonte ton turbo pour le décrasser.
yavuz380
Problème Turbo
« Réponse #6 le: 14 mars 2014 à 10:37:28 »
Problème Résolu
Avec le produit BARDAHL TURBO, une forte accélération en 3éme et une grosse fumé noir qui sort de l'arrière,
puis la voiture roule a 180 km/h
Vroummm
Merci a tous
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #7 le: 14 mars 2014 à 11:42:05 »
 :bravo:
Hors ligne sebastien5754
« Réponse #8 le: 28 mars 2014 à 17:38:51 »
salut
jai le meme soucis que toi , jai essayer le produit kent shot mais toujours pareil
le produit bardhal turbo fonctionne til vraiment ?
yavuz380
« Réponse #9 le: 08 mai 2014 à 22:02:28 »
salut
Salut, avec moi c'étais efficace
