Le voyant bougie préchauffage s'est mis à clignoter sur mon véhicule (serpentin orange), suivi du voyant diagnostic moteur orange allumé mais ne clignote pas.
Un ami possédant un outil de diagnostic a relevé les codes suivants:
_P2080 Sonde température gaz échappement ligne 1 c 1 (Câblage, sonde de température des gaz d'échappement)
_P0546 Sonde température EGR ligne1 température trop haute (Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur)
Ce qui est entre parenthèses correspond à ce que j'ai trouvé sur le net par rapport à ces codes d'erreur.
Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de phénomène?
Savez vous si la vanne EGR est encrassée ou si ça ne vient que d'une sonde défectueuse ?
Par avance merci
