A A A A Auteur Sujet: Problème dégivrage arrière  (Lu 2786 fois)
Hors ligne Hangover1108
  • Motorisation: 2.0l tdi 140ch
  • Véhicule: Golf v
« le: 04 mars 2014 à 17:40:05 »
Salut salut, voilà petit problème depuis ce matin , quand j'ai voulu activer  le degivrage arrière de ma golf 5 , clim bi zone  , quand j active le bouton du degivrage arrière  la lumière s allume et 3 secondes après elle s'éteint  toute seul  , avez vous déjà eu le soucis ?
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #1 le: 05 mars 2014 à 09:40:40 »
Je précise c'est survenu après un démontage reglage cable fm et remontage mais je l avais déjà fait avant :-/ un peux perdu
« Réponse #2 le: 05 mars 2014 à 20:33:34 »
Verifie si la tension est bonne ou se coupe  :wink:, vérifie le câblage entre le hayon et ton châssis dans le soufflet
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #3 le: 08 mars 2014 à 06:36:42 »
Ok merci j vais commencer par la, mais je me dit , si un cable était déconnecter ou rompu le témoin ne s allumerai pas du tout ?
Hors ligne M5962
  • Motorisation: 1.9tdi 105ch
  • Véhicule: Golf V Sportline
« Réponse #4 le: 04 février 2015 à 13:52:34 »
Je deterre ce post.
Quelqu'un a-t-il la solition a ce problème ?
Merci a vois.
Das auto  !
