A A A A Auteur Sujet: probleme écrou antil vol, demande conseil ?  (Lu 4413 fois)
Hors ligne zeus099
  • Véhicule: golf V Gt Sport
« le: 03 mars 2014 à 20:52:20 »
bonsoir à tous,
voila j'ai un petit soucis, je doit changer mes pneus avant et j'ai remarquer que l'ancien propriétaire n'avais pas laisser la clé pour retirer les écrous de sécurité !
je suis partie cette après midi chez un garage VW et là ça fait mal.
le mec me sort que si c'est des écrous d'origine, il devrait avoir la clé pour me les retirer et en même temps me rajouter des nouveau que j’achèterais ( je me dit que c'est mieux que de laisser des écrous classique, dite moi si j'ai raison ou non )
le soucis c'est que pour çà il me demande 50€ ne me précisant que si ce ne sont pas des écran VW, il devront les percer et que ca me coutera beaucoup plus chère.
en gros j'en aurais pour presque 100€ de main d’œuvre.
je trouve le prix beaucoup trop gros pour le travail fournis..
la question, pensez vous que le prix est justifier ou je devrais aller essayer un autre garage VW qui serait plus sympa qui sais ?
merci.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 03 mars 2014 à 20:56:25 »
l'ancien proprio ne sais pas ou elle est ?
ta fouillé toute la voiture au cas ou il l'ai pas laissé dans l'emplacement d'origine ( dans la roue de secours )  ?
Hors ligne zeus099
« Réponse #2 le: 03 mars 2014 à 20:58:46 »
l'ancien proprio qui était un ami d'un ami vis à l’étranger,c'est çà le soucis. il avais laisser une boite noir dans le coffre, avec un numéro de série dessus, il y avais des capuchon en plus dedans, une espèce de tige pour retirer facilement les écrous mais rien de plus.
sinon tu veux dire quoi par dans la roue de secours, car j'ai juste soulever le tapis, j'ai vu la roue de secours, je n'ai pas essayer de démonter la roue de secours de son emplacement pour regarder ce qu'il y a en dessous
« Modifié: 03 mars 2014 à 21:00:23 par zeus099 »
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 03 mars 2014 à 21:04:14 »
logiquement tu dois avoir un espace de rangement qui vient se loger dans la roue de secours et qui comprend tout le nécessaire pour changer ta roue ( cric , manivelle , ecrou antivol , etc ...)
Hors ligne zeus099
« Réponse #4 le: 03 mars 2014 à 21:09:11 »
justement il y a un espace de rangement au dessous de la roue vide, j'ai peur que sa corresponde à çà !
sinon au niveau du prix, tu pense pas que VW exagère un peu sa prestation, parce qu'ils savent que je suis dans la ¤¤¤tut¤¤¤ ?
et surtout les écrous antivol sa aide vraiment ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 03 mars 2014 à 21:13:09 »
apres c'est pas simple a enlever sans la clé , meme pour un mecano !
apres le plus urgent pour toi est d'enlever les actuels ! apres les nouveaux t'es pas obligé de les prendre chez vw , tout les centres auto en vendent et ca pose aucun souçis en etant bien moins cher surtout !
ta bien regardé dans tout les endroit de ta golf , boite a gant , cendrier , petite trappe a gauche du volant , etc.....?
Hors ligne zeus099
« Réponse #6 le: 03 mars 2014 à 21:15:29 »
et oui j'avais oublier que VW me demande aussi 50€ pour rajouter des écrous à eux de sécurité, ben si j'ai pas le choix tant pis, je leur demanderais de partir sur des écrous classique, puis derrière je regarderais qu'est ce qu'il y a de bien et moins chères.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon topic
Sinon, VW m'a dit qu'en 2009 il y a un rappel signaler sur ma caisse, ils doivent faire une mise à jour informatique, prise en charge gratuitement par VW.
« Modifié: 03 mars 2014 à 21:17:09 par zeus099 »
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 03 mars 2014 à 21:16:51 »
 :wink:  tient nous au courant pour la suite !
Hors ligne zeus099
« Réponse #8 le: 03 mars 2014 à 21:17:28 »
oui bien sur
Hors ligne MrRS06
  • Véhicule: Golf V sport
« Réponse #9 le: 03 mars 2014 à 21:24:49 »
sa se fait plutôt bien avec un peu de patience ! il te faut de préférence une douille renforcée pour clef a choc si tu n'en a pas prévoit 2 douilles normales (évite les 12 pans) de bonne qualitée il te faut aussi du chatterton et un marteau ! tu enroule ta douille de scotch (c'est pour ne pas abimer la jante) et tu tape jusqu'a ce que sa rentre !
sa arrive bien plus souvent qu'on le croit , si tu as de la chance l'écrou est pourri et viendra tout seul sinon arme toi de patience !
j'éspère t'avoir aidé bon courage  :wink:
Hors ligne zeus099
« Réponse #10 le: 03 mars 2014 à 21:29:29 »
merci pour l'infos,
mais en lisant çà je me dit que les écrous antivols sa sert pas à grand chose, j'ai un ami qui avais le même probleme, il a prefreré les remplacer par des écrans classique en me disant que sa servait à rien, un pro arriverais quand même à te voler tes jantes !
Hors ligne MrRS06
« Réponse #11 le: 03 mars 2014 à 21:35:31 »
sa sert quand même sa prend du temps a faire (surtout s'il y en a 2 par roue !!!) et sa fait beaucoup de bruit :D
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #12 le: 03 mars 2014 à 21:39:27 »
 :plusun:  ça empêche pas de les voler mais ça peut quand meme bien ralentir les voleurs !
Hors ligne zeus099
« Réponse #13 le: 03 mars 2014 à 21:54:47 »
j'ai demander conseil à mon pote mécano, qui m'avais changer mon turbo il y a 5 mois, il m'a traiter d'idiot en me rappelant qu'il avais du démonter une roue pour changer le turbo, donc oui la clé de securité pour l'écrou est bien dans la caisse dans le coffre, c'est juste que j'ai mal chercher  :boulet:
en espérant que je ne l'ai pas égaré involontairement
« Modifié: 03 mars 2014 à 23:08:50 par zeus099 »
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #14 le: 14 mai 2014 à 15:55:25 »
Si jamais tu ne le retrouves pas, il reste la méthode autoplus où tu soudes une barre de fer dessus. Simple, rapide et efficace.
