A A A A Auteur Sujet: Question compteur  (Lu 1807 fois)
Hors ligne pat_retinne
Question compteur
« le: 01 mars 2014 à 21:46:54 »
Bonjour a tous . J ai démonter mon compteur afin d observer ou se situe le petit buzzer car je n'ai palus aucun signal sonore. J ai réussi a le situer et l identifier . Cependant je ne vois pas comment il est alimenté .
Petite remarque , par temps froid il refonctionne 10 ou 15 secondes puis s arrête de nouveau .
Est ce que quelqu un pourrait m aider .
Merci d avance . Pat
Question compteur
« Réponse #1 le: 02 mars 2014 à 21:55:04 »
Personne pour m aider ?  :cry:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Question compteur
« Réponse #2 le: 04 mars 2014 à 10:53:06 »
Salut pat,
Le buzzer est alimenté par les 2x petites pattes métalliques qui traversent la platine.
Il faut les dessouder si tu veux pouvoir le retirer avec son support.
Ton phénomène semble être un faux contact. Vraisemblablement le fil sui constitue sa bobine doit être sectionné. Donc soit tu vois ce point, soit tu le changes.
Tu peux tenter de lui mettre une petite tension de qques volts après l'avoir dessoudé pour voir s'il réagit ou s'i lest bien grillé. Ca doit faire un petit "clac" à chaque fois que tu met du jus.
Kz
