A A A A Auteur Sujet: Huile dans dump valve GTI  (Lu 5230 fois)
se7en57
« le: 28 février 2014 à 21:42:41 »
bonjour,
je viens de remplacer ma dump valve d'origine par une dump valve a piston 06h 145 710 d
et lors du démontage la dump valve d'origine était pleine d'huile!
sa m’inquiète un peut je voudrait savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un du forum
La GTI tourne nickel, aucun problème en puissance ou sifflement. (73 000 km)
La conso d'huile n'est pas si excessive 1l tout les 8000km avec une conduite sportive.
je compte la démonter à nouveau dans 5000km histoire de voir si sa pisse toujours l'huile!
merci!
manuel3535
« Réponse #1 le: 02 mars 2014 à 19:12:36 »
C'est normal que tu as de l'huile dans ton Dump valve ne t'inquiète pas. :)
Hors ligne lawille
  • Motorisation: TFSI 200cv
  • Véhicule: Golf GTI
« Réponse #2 le: 18 mars 2014 à 22:22:53 »
HELP... HELP... HELP...!!!  :help: :help: :help:
salut à tous.. :D  sur ma golf 5GTI 2005 je viens de changer la dump valve à membrane qui était percée par le modèle à piston recommandée sur le site, nickel j'avais retrouvé la pression du turbo..! :joyeux2: mais le lendemain un bruit de fuite d'air s'est manifesté  :( je pense que le fait d'avoir remis en pression a du générer une fuite au niveau d'une durite ou sur le circuit de suralimentation...  le problème je ne sais pas où chercher :fou:   quelqu'un peut me donner des pistes ou a déjà eu ce problème..????
MERCI  par avance de votre aide précieuse...
salut à tous...!!!
Hors ligne Kev ED30
  • Only VW Meeting - Administrateur
  • Motorisation: GTI Edition 30
« Réponse #3 le: 18 mars 2014 à 22:39:19 »
moi j'ai le meme pb que toi trou d'air etc…. et resultats c'est mon turbo qui est claquer……      :colere2: :colere2: :colere2:
Hors ligne Kev ED30
« Réponse #4 le: 18 mars 2014 à 22:40:59 »
mais vérifie bien tes durites , ta dumb , sonde de debimetre , et n75 ( électrovanne du turbo…. )   moi tout est bon sauf le turbo... :amen: :amen:
Hors ligne lawille
« Réponse #5 le: 19 mars 2014 à 19:54:50 »
ok j'espère trouver une fuite sur une durite.. :cool: ce sera moins cher que le turbo... :cry:  j'ai envie d'en profiter pour remplacer les durites par un kit renforcé comme j'ai déjà vu sur le net... faudrait que je retrouve çà... :roll:
salut à tous...!!!
se7en57
« Réponse #6 le: 07 avril 2014 à 00:50:28 »
Et niveau puissance? tu à perdu? moi j'ai l'impression que sa siffle un peut plus qu'avant mais j'ai plus le psshiiiit lorsque que je lâche accélérateur et niveau puissance j'ai tenu facilement une megane 3 rs pas plus tard que hier donc je me dit que c'est cool...
Hors ligne lawille
« Réponse #7 le: 07 avril 2014 à 20:11:24 »
je n'arrive pas à localiser le sifflement... :( pas de fuite visible mais sifflement qui s'aggrave en bruit bizarre si j'enfonce l'accélérateur...  :shock: est-ce possible de détecter à coup sûr un turbo défaillant..? avec VAG.com..? je demande çà car j'ai vu comment chez VW on faisaitles diagnostics...j'ai pris peur... :lol:
salut à tous...!!!
Hors ligne lawille
« Réponse #8 le: 07 avril 2014 à 20:18:09 »
tu l'as fait remplacer ou tu l as fait toi-même...?  je me demande si c'est faisable ou pas.. :l
salut à tous...!!!
se7en57
« Réponse #9 le: 18 avril 2014 à 19:04:38 »
j'ai fait ma vidange aujourd'hui et j'ai redémonté la dump valve pour voir. c’était rien. il n'y a pas d'huile dedans!
