A A A A Auteur Sujet: Signal porte ouverte (hayon)  (Lu 2328 fois)
Hors ligne darkspider
    • Webdesigner - graphiste - Fou du pinceau
  • Motorisation: 1.6 FSI 115CH
« le: 24 février 2014 à 19:46:06 »
Hello,
bon je sais pas si c'est vraiment ici ou je dois poster mon message, mais allons !
J'ai le signal "porte ouvert" qui reste allumer malgrés que toutes mes portes soit correctement fermer.
Ya quelques temps, j'ai un truc qui a accrocher mon pare choc arrière, qui s'est donc arracher.
J'ai voulu le remettre mais j'avais un peu de mal avec des pièces cassé. Donc je me disais que le signal été normal.
Là j'ai remplacer certaine pièces et fixer correctement mon PC AR. Mais le signal "porte ouverte" reste allumer
Pourtant mes portes même le coffre est correctement fermer.
J'ai un léger jeux niveau du coffre, je sais pas si c'est comme sa de base ou c'est liée au problème..
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avances
« Modifié: 24 février 2014 à 21:44:34 par darkspider »
GOLF 5 NOIR CONFORT FSI actuellement 135 000 KM
« Réponse #1 le: 27 février 2014 à 13:13:40 »
Up.
Le verouillage fonctionne correctement
L'essuie glace arrière ne fonctionne pas.
une idée ?
« Modifié: 27 février 2014 à 13:16:52 par darkspider »
Hors ligne nico2065
  • Année: 11/2005
  • Motorisation: V6 3,2
« Réponse #2 le: 27 février 2014 à 13:18:59 »
regarde voir au niveau des cables qui vont au hayon, au niveau des deux "tuyaux" en caoutchouc, tu les souleves un peu et il y a de grande chance que soit des cables sont coupés ou alors denudés  :wink:
Les virages, y'a rien de mieux !
« Réponse #3 le: 02 mars 2014 à 00:24:34 »
Merci pour la réponse.
Bon bha j'ai fermer TRES fort, et ca se ferme mieu, le signal disparai.
Sa me fait un peu fliper, je dois avoir quelque chose qui bloque la fermeture :/
Sa ne peut pas etre le pare choc, j'avais essayer SANS, et c'été pareil, donc peut etre niveau garniture mais pourquoi je me le demande bien, je vais vérifier sa :/
