A A A A Auteur Sujet: Problème DSG  (Lu 10149 fois)
schumi07
Problème DSG
« Réponse #15 le: 24 février 2014 à 16:40:07 »
Ok tu me rassures sur ce coup. Merci en tout cas.
Hors ligne el972djo
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 ch boite DSG6
  • Véhicule: Golf V GT sport
Problème DSG
« Réponse #16 le: 24 février 2014 à 16:57:21 »
 :cool4: :wink: tkt on est la pour ca !!
faudrait que d'autre donne leur avis aussi nos boites ne réagissent pas toutes pareil
Hors ligne thoms01
  • Motorisation: 2.0 GT TDI 170 DSG
Problème DSG
« Réponse #17 le: 09 mai 2014 à 11:38:14 »
héhé pour te rassurer aussi, la mienne fait aussi des "acoups".. cependant lundi je vais faire la vidange de la DSG et apparemment la programme ( gestion de la dsg et moteur) n'a jamais été mise a jour ( je suis au programme 4000 et quelques et on est au programme 7 000 et quelque .... )...  Je te tiendrais au courant dés lundi s'il y a du changement :)
Golf 4 90 cv
Série 1 191 cv 437 Nm
Golf 5 GT 170
Duckcar
Problème DSG
« Réponse #18 le: 11 mai 2014 à 22:18:19 »
Pour les accoups en descente de rapport je les ai aussi sur mon tfsi
je met juste un très léger coup de gaz pour ne pas ressentir l'acoup
peut être mon support aussi pour le coup qui est fatigué
schumi07
Problème DSG
« Réponse #19 le: 15 mai 2014 à 09:37:55 »
Et tu as une amélioration ?
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
Problème DSG
« Réponse #20 le: 15 mai 2014 à 10:07:21 »
Je veux bien connaître ton ressenti aussi  :cool5:
Hors ligne thoms01
Problème DSG
« Réponse #21 le: 15 mai 2014 à 12:05:56 »
Voila mon ressenti et bha écouté NICKEL :D ma copine a d'abbord prit ma voiture, elle m'appel direct ( j'ai eu peur en voyant son appel ) et me dit ta voiture roule beaucoup mieux, plus d'accoup top j'adore. le soir je prend ma voiture, ( nouveau turbo donc elle avancait deja nettement mieux), elle passe nettement mieux les vitesses, les premières vitesse pratiquement plus rien, très très leger mais plus du tout comme avant ....
Ce qu'ils ont fait => mise apart avoir mis trop d'huile, Vidange DSG + mise a jour boitier complet de la voiture :)
Golf 4 90 cv
Golf 5 GT 170
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
Problème DSG
« Réponse #22 le: 15 mai 2014 à 12:42:52 »
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 050 E    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1402
   Revision: 04507000    Serial number: 00000606010553
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 142DA2893760AE9
No fault code found.
Voici mon scan VCDS,
Tu parles du 7000 qu'il y a dans  la ligne "Revision"?
VCDS
Problème DSG
« Réponse #23 le: 15 mai 2014 à 12:54:24 »
...il n'y a aucun rapport de pré enclenché
Bien sûr que si, à la montée ou à la descente c'est selon, c'est d'ailleurs le principe de la dsg qui est une "double" boite et permet des passages sans perte de charge (et en principe fluides  :cool2:) ...
Hors ligne thoms01
Problème DSG
« Réponse #24 le: 15 mai 2014 à 13:28:06 »
   Coding: 0000020
Tu me poses une colle la ... il m'ont dit que ton boitier electronique de la voiture n'a jamais été mis... ce n'est pas un code default mais juste des mise a jour gestion moteur qu'ils sont sencé faire mais qu'ils ne font pas car ca coûte... j'en ai eu pour presque 200 euro de mise a jour boitier ... 158.25 € HTVA pour être précis... :bizarre1:
Golf 4 90 cv
Golf 5 GT 170
