A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage a chaud !  (Lu 7030 fois)
Hors ligne Gil-310
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V GT
« le: 22 février 2014 à 10:41:05 »
Bonjour a tous donc comme je l'ai déjà expliquer dans la section "Qui êtes vous? " je vais expliquer mon problème ici :
Donc j'ai acheter une golf 5 GT 105ch de Novembre 2007 il ya quelque mois dans un gararge a Orleans (45 auto sport )
J'avais déjà des soucies des les premiers jours , j'ai eu un problème embraye donc il me l'ont changer ensuite soucie volant moteur changer egalement je ne vais pas tout citer la liste est longue lol
donc j'en viens au sujet depuis le changement de ce volant moteur maintenant j'ai un probleme de demarage mais que a chaud (90°) sa fait  comme un craquement a fin du demmarage comme si quelque chose s'adapte mal et va se casser
Mais a froid elle démarre nickel
Donc je suis parti au garage il m'ont changer le demarreur et c'est toujours pareille le garagiste me dis que sa vient pas du demarreur que tout est normal etc etc
Je sais que c'est un problème connu ses fameux démarreur  chez VW mais la je ne sais pas d'ou sa peut venir parceque j'ai vu que des gens avait des problème aussi de démarage mais eu m'étais plusieurs secondes ou coup de clé avant qu'elle démarre  mais moi elle démarre  au 1er coup mais avec ce fameux craquement
je sais pas si sa peut venir du volant moteur ou autre part on m'as parler de bi masse mais moi je ne connais rien
donc voila si quelqu'un a déjà eu ce problème ou connais merci me faire signe sa m'aiderais beaucoup
Merci a vous
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 22 février 2014 à 12:36:39 »
Bi-masse c'est le volant moteur (volant moteur bi-masse).
Si tu démarres du premier coups donc ce n'est pas un problème de démarrage a chaud comme la plupart d’entre nous a eu.Le démarreur tu peux l’exclure étant donner qu'il est neuf.
Le volant moteur a était changer il y a pas longtemps ?
Hors ligne Gil-310
« Réponse #2 le: 22 février 2014 à 15:51:19 »
Merci pour ta réponse le volant moteur a été changer il y 1mois et demi 2 mois Max
Hors ligne Gil-310
« Réponse #3 le: 22 février 2014 à 16:00:48 »
Au faite j'avais un espèce de claquement quand j'étais au point mort des que j'appuiai sur l'embrayage plus de bruit  donc il l'on changer ensuite j'avais toujours ce claquement donc apres il on change le volant moteur depuis plus de problème au niveau de l'embrayage et volant moteur mais maintenant c'est le démarrage et que a chaud a froid sa démarre parfait .
« Réponse #4 le: 22 février 2014 à 16:12:15 »
 :recherche:
Démarreur à remplacer 350 - 450 euros chez VW
Hors ligne Neige
  • Motorisation: 1.9 TDI 90cv
« Réponse #5 le: 22 février 2014 à 16:20:54 »
Coucou,
J'ai un peut le même problème que toi elle démarre du premiers coup mais elle fait un bruit avant de démarrer.
Le mécano m'a dit que mon volant moteur bi-masse est mort du coup sa aide pas au démarrage.
Comme ta changer le volant moteur bi masse se problème est à exclure.
Ensuite il m'a dit que le démarreur sert de support moteur quand on la démarre, du coup on changeant le démarreur ça doit marcher.
(J'ai encore rien changer de tout ça encore x))
tu l'a changer donc le problème est à exclure.
Maintenant je me demande si les bougies peuvent avoir un incident sur ça ? ou la batterie ?
Ou tout simplement que le garagiste se moque de toi et il a rien changer du tout.
Hors ligne Gil-310
« Réponse #6 le: 22 février 2014 à 16:36:25 »
Ouais c'est pour sa je vais essayer de voir avec un garage que je connais pour qui regarde le démarreur si il est neuf ta peur être raison faut que je vois tout sa parce que j'ai pas envi d'empirer tout sa
Vraiment le garage je le déconseille il sont pas de sérieux mais bon quand on achete la voiture il son bien sérieux dc je vais voir peut être les bougie  merci en tout cas
Hors ligne Neige
« Réponse #7 le: 22 février 2014 à 17:20:20 »
On est la pour ça tkt
Bon courage et tiens nous au courant ^^
Hors ligne Gil-310
« Réponse #8 le: 22 février 2014 à 17:27:16 »
Oui de toute façon je vois lundi avec les mécano voir ce qui me dise et je te dirai mais je pense que si sa serait  les bougies j'aurai un voyant nan?
Hors ligne Neige
« Réponse #9 le: 22 février 2014 à 19:17:44 »
Alors la je sais pas :s
désolé...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 22 février 2014 à 19:22:39 »
pas forcement non , un membre avait ces bougies de mortes et même vag com le détectait pas !
Hors ligne Gil-310
« Réponse #11 le: 24 février 2014 à 16:57:44 »
Bon j'ai voulu montrer ce fameux bruit au démarrage au mecano sa n'as rien fait comme par hasard.
Ils ont vérifier le démarreur il est neuf.
Le garagiste suppose que c'est peut être les couronne du volant moteur a voir ...
Bref toujours la galère quoi
Hors ligne Neige
« Réponse #12 le: 24 février 2014 à 21:03:40 »
Je pense que le volant moteur a été mal changé ^^
cisco
« Réponse #13 le: 30 juillet 2015 à 16:08:07 »
J'avais aussi le problème de démarrage, j'avais aussi comme un bruit de volant moteur au démarrage moteur a chaud...je venais pourtant de changer mon kit Volant moteur embrayage....en changeant mon démarreur ce bruit à disparu....je pensais aussi au volant moteur mal monté mais on était sur de ce que l'on avait fait...
