A A A A Auteur Sujet: problème fumée  (Lu 5174 fois)
Hors ligne mafia2040
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf 5 sportline
problème fumée
« le: 19 février 2014 à 21:57:47 »
bonjour
je met un message en espérant que vous pourrez m'aider étant donner que j'ai pas beaucoup de connaissance en mécanique
depuis peu j'ai l'impression que j'ai une perte de puissance
des fois on dirais que la voiture tousse quand on lache l'accélérateur
et depuis peu, ma golf ( 1.9 TDI 105ch) fume et je me demande d'ou sa pourrait venir et ce que je pourrais faire
Merci d'avance pour votre aide
« Modifié: 23 février 2014 à 20:20:02 par mafia2040 »
problème fumée
« Réponse #1 le: 23 février 2014 à 20:19:34 »
personne pour m'aider ?
Hors ligne Gil-310
  • Véhicule: Golf V GT
problème fumée
« Réponse #2 le: 23 février 2014 à 20:27:41 »
Salut
Je n'y connais pas grand chose non plus mais essaye de voir ton turbo sur une autre voiture (megane) que j'avais , j'avais ce problème de fumer noir qui sortais du pot des que je tirer un peu la voiture et c'était mon turbo qui été mort et plus tu perd de la puissance donc essaie de voir de se coter
problème fumée
« Réponse #3 le: 23 février 2014 à 21:26:12 »
oui elle fume noire
et quand j'accélère que je passe les 2000 tours on dirait qu'on entend le sifflement du turbo
Hors ligne thoms01
  • Motorisation: 2.0 GT TDI 170 DSG
problème fumée
« Réponse #4 le: 24 février 2014 à 18:12:57 »
oui elle fume noire
Le turbo siffle beaucoup je trouve sur les golf's ...
Je suis pas expert, mais je crois que quand ton turbo lache, c'est de la fumée blanche.. regarde si a la sorte de ton échappement tu n'as pas de l'huile qui en sort ?
ta voiture est peut être très encrassé.. surtout cette idiossie de vanne EGR ..  :colere4:
quand elle est bien bien chaude ta voiture et que tu mets pied au planché il se passe quoi ?
Golf 4 90 cv
Série 1 191 cv 437 Nm
Golf 5 GT 170
problème fumée
« Réponse #5 le: 24 février 2014 à 19:03:09 »
moi sa fume pas blanc sa fume noire
non il y a pas d'huile qui sort
si je met pied au plancher,  elle accélère normalement et une fois a 2500 tours la on sait qu'elle tire beaucoup plus
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
problème fumée
« Réponse #6 le: 26 février 2014 à 11:08:12 »
Elle fume en continue ou seulement a l'accélération ?
problème fumée
« Réponse #7 le: 26 février 2014 à 16:33:01 »
seulement a l'accélération quand je monte dans les tours
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
problème fumée
« Réponse #8 le: 26 février 2014 à 21:35:45 »
un bon décrassage s'impose , autoroute allemande est plein gaz.
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
Hors ligne back
problème fumée
« Réponse #9 le: 27 février 2014 à 10:42:51 »
Oui un bon décrassement s'impose !!
problème fumée
« Réponse #10 le: 27 février 2014 à 22:48:37 »
Juste sa ?
Hors ligne back
problème fumée
« Réponse #11 le: 28 février 2014 à 11:37:01 »
Essaie déjà ça,après ça peut venir d'une mauvaise combustion (trop d'air ). En général lorsqu'une voiture fume que a l’accélération cela vient du faite que le moteur est 'encrasser'.
problème fumée
« Réponse #12 le: 28 février 2014 à 19:26:15 »
D'accord merci beaucoup mais je risque rien, mon moteur va pas me lacher ?
problème fumée
« Réponse #13 le: 02 mars 2014 à 10:12:52 »
Hors ligne back
problème fumée
« Réponse #14 le: 02 mars 2014 à 15:54:55 »
Non il va pas te lâcher comme ça.
