A A A A Auteur Sujet: resultat vag com comment résoudre les problemes  (Lu 12166 fois)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #30 le: 26 février 2014 à 00:19:42 »
Nessbeal54
Tes 3 défauts sont liés entre eux. Donc si le problème de gateway disparait y'a de grande chance que les autres disparaissent aussi.
Essaye d'abord la méthode de Fred-O et après on verra.
VCDS
Hors ligne Nessbeal54
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
« Réponse #31 le: 26 février 2014 à 00:27:41 »
Ok merci ca marche et je suis obligé de debrancher l'autoradio ou je peux juste debrancher la batterie??
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #32 le: 26 février 2014 à 10:44:17 »
deconnecte le physiquement derriere
le tout est de savoir si tes defauts viennent du gateway ou de la radio
VAG COM 14.10
« Réponse #33 le: 26 février 2014 à 11:57:15 »
Ok je ne sais pas si j'aurais le temps aujourd'hui. Je viens de penser je ne sais pas si ca a un rapport sur l'autoradio il y a un dension gateway de branché ( http://www.dension.com/fr/produits/gateway-300) je ne sais pas si les defauts y etaient avant car je n'avais pas de vag com avant de le brancher
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #34 le: 26 février 2014 à 12:31:23 »
le dension pourrais "corrompre  "le can bus du fait de sa presence sur le poste
regarde un peu sur le rcd si tu sais le programmer .en lui disant qu'il y a un chargeur
VAG COM 14.10
« Réponse #35 le: 26 février 2014 à 12:38:41 »
 Le dension emule un chargeur cd l'autoradio croit qu'il y a un chargeur alors que c'est pour brancher la clef usb
Hors ligne Meer
« Réponse #36 le: 26 février 2014 à 12:39:22 »
Voici l'illustration en image du codage long.
dans ton cas tu devras cocher "Bit 1" ou "Bit 2" dans le "Byte 0"
« Modifié: 26 février 2014 à 12:46:14 par Meer »
VCDS
« Réponse #37 le: 26 février 2014 à 15:35:00 »
Ok et je trouve ou se truc et ca sert a
À quoi?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #38 le: 26 février 2014 à 19:43:50 »
mod 56
---> coding
--->long conding helper
ça sert a dire au poste que tu a un "media in" ou un chargeur cd et peut être éviter des problèmes de gateway
« Modifié: 26 février 2014 à 19:45:22 par fred-o »
VAG COM 14.10
« Réponse #39 le: 26 février 2014 à 19:50:27 »
Ok donc je vais dans mod 56 (autoradio je crois) puis dans coding puis long coding helper et je coche bit 1 ou 2 mais comment savoir si je dois cocher le 1 ou 2?? Il faut que j'essai demain!!
Hors ligne Meer
« Réponse #40 le: 28 février 2014 à 13:50:15 »
Des new'z?
VCDS
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #41 le: 28 février 2014 à 16:04:41 »
il me semble qu'il faut decocher le bit 0
coche le bit 1 .....regarde ton resultat de scan
si ca marche pas coche le bit 2,mais decoche le bit 1
au pire coche les bit 1 et 2
VAG COM 14.10
« Réponse #42 le: 28 février 2014 à 18:27:05 »
Ok merci il faut que j'essai tout ca j'ai pas eu le temps encore
« Réponse #43 le: 02 mars 2014 à 14:57:09 »
Salut alors voila j'ai debranché rebranché et toujours les memes defauts!! Ensuite j'ai etais dans le module 56 mais aprés je n'ai pas coding long ni coding helper mais juste codage ll- 11 et codage -07 mais pas se que tu me dis donc je ne sais pas ou aller pour cocher les bits!!??
