A A A A Auteur Sujet: problème clé de contact  (Lu 1837 fois)
Hors ligne Nectron
« le: 15 février 2014 à 07:21:45 »
Depuis hier un problème bizarre est apparu
Quand je tourne sur le premier cran la clé de contact la voiture s'allume directement sans que je tourne a fond...
Normalement la batterie s'allume les témoins lumineux etc... et là au lieu de ça ba elle s'allume tout de suite.
Avez vous une piste ? y a t il quelqu'un qui a déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide par avance
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
problème clé de contactlzm
« Réponse #1 le: 16 février 2014 à 06:35:08 »
Normalement derrière le neimain ,il y a une boule qui gère les position.
Faudrai démonter et voir si elle a pas sauter d un cran.
Mk6 R-line
Hors ligne Nectron
« Réponse #2 le: 16 février 2014 à 12:09:04 »
Je viens de trouver un sujet sur le forum qui explique comment démonter le neiman, je vais essayer de faire ça, ça l'air un peu plus compliqué que de changer mon autoradio !!
Faut il changer tout le neiman ou y a t il une pièce unique que l'on peut changer ?
Merci du conseil.
Hors ligne kerlain
« Réponse #3 le: 16 février 2014 à 19:37:55 »
bonsoir
je pense plutot a la partie qui est a l opposé du neiman,c est le contacteur d ignition,je crois qu une personne l avait deja traité sur le forum
