« le: 12 février 2014 à 22:00:43 »
Voici la liste des pièces et leurs références que j'ai changé sur mon véhicule. Si je précise 2 références , la 1ere est celle qui ETAIT monté et la 2e est celle que j'ai mis en remplacement:
- Dump Valve: 06F-145-710G => 06H-145-710D
- Boitier papillon: 06F-133-062J => 06F-133-062Q
- Débitmètre: 06F-906-461A
- Bobines: 07K-905-715D => 07K-905-715F
- Bougies: 06H-905-621
- Soupape régulation pression carburant (sur pompe HP): 06D-133-400A
- Joint torique pompe HP: WHT-005-184
- Poussoir "cam folower": 06D-109-309C
- Clapet "Valve PCV": 06F-129-101K => 06F-129-101R
- Joint "Valve PCV": 06F-103-483E
Flreex
« Modifié: 19 février 2014 à 18:20:57 par redcbr »
Golf 5 , Gti , DSG , 5 portes , Xénons , A.B. , intérieur cuir chauffants , RNS 510 , demi ligne APRES cata Milltek sans silencieux intermédiaire , Jantes polies/noire type Gti 18" , éclairage intérieur + dessous des rétro extèrieur LEDS , Reprog Digitronic 245cv/365Nm . . .
