A A A A Auteur Sujet: Tout les matins... grrr  (Lu 6648 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« Réponse #15 le: 20 février 2014 à 19:03:06 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WFAFQbNTksc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WFAFQbNTksc</a>
Voici une vidéo qui montre bien mon soucis ! help
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
Hors ligne Weltox
« Réponse #16 le: 21 février 2014 à 21:56:40 »
 :help:  :merci: :('
Hors ligne golf579
  • Motorisation: 1.9 TDI 105-150
  • Véhicule: Golf V Trend
« Réponse #17 le: 21 février 2014 à 22:03:43 »
je voie pas du tout se que sa peut etre si ta battri tes bougie ton demarreur sont niquel peut etre un probleme d'arriver de gasoil ou essence je ne voie plus que sa
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #18 le: 22 février 2014 à 12:40:20 »
Un problème d'arriver de gasoil est plausible !Entend tu la pompe se mettre en marche lorsque tu mets le contact ?
Hors ligne golf579
« Réponse #19 le: 22 février 2014 à 13:12:37 »
Personnellement je ne voie plus que sa voisin mosellan  :cool5:
Hors ligne Weltox
« Réponse #20 le: 22 février 2014 à 18:52:47 »
Oui j'entend la pompe
« Réponse #21 le: 22 février 2014 à 18:59:53 »
Hors ligne Weltox
« Réponse #22 le: 22 février 2014 à 19:10:43 »
On m'a dit de changer ma sonde température d'eau..
vous pensez que sa vienne de la?
Hors ligne Weltox
« Réponse #23 le: 27 février 2014 à 21:13:40 »
J'ai mis un produit bardhal pour injecteur dans mon gasoil, depuis ma voiture démarre beaucoup beaucoup mieux à froid !
Est-ce que mes injecteurs auraient pu être en cause ?
:o
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #24 le: 27 février 2014 à 22:35:59 »
on dirait que tu perds l'amorçage du mazout
comme si ton filtre a mazout était vide
VAG COM 14.10
Hors ligne Weltox
« Réponse #25 le: 28 février 2014 à 06:52:35 »
c'est à dire ?
Je dois faire quoi alors
Hors ligne Weltox
« Réponse #26 le: 05 mars 2014 à 18:15:43 »
Mes problèmes de démarrage sont revenu :((((
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #27 le: 05 mars 2014 à 18:53:55 »
regarde un peu lors du demarrage si tu as bien du mazout qui arrive apres le filtre a mazout
faut faire ça a 2 personnes
VAG COM 14.10
Hors ligne Weltox
« Réponse #28 le: 05 mars 2014 à 19:58:00 »
regarder si y'a pas de bulle d'air dans le tuyau qui passe apres le filtre a mazout tu veux dire?
Hors ligne Weltox
« Réponse #29 le: 12 mars 2014 à 12:58:06 »
toujours mes soucis :( pff aidez moi svp  :help: :help: :help:
