A A A A Auteur Sujet: Roue tordue essieu avant  (Lu 11197 fois)
Hors ligne Jnet34
« le: 12 février 2014 à 00:29:54 »
Bonsoir
Après un changement de jantes et de biellettes de direction je me suis aperçu que ma jante coté conducteur dépassé d'au moins 1 cm de plus que de l'autre coté.
Après avoir fait mon parallélisme pour les biellettes, "le mécano" de làbas me dit qu'il arrive pas a faire le parallélisme correctement et que la voiture tire du coté ou la jante ressort.
Lorsqu'ils ont monté la voiture, la jante ressort donc sur le haut et est un peu penchée donc le bas vers l’intérieur
J'aimerai avoir des avis pour savoir si je peux reconnaitre le problème, même si je pense qu'il s'agisse soit de l'amortisseur ou d'un triangle mais rien ne me semblait être en mauvais état lors du changement des rotules
Merci pour les réponses
« Modifié: 26 février 2014 à 23:45:41 par Jnet34 »
Hors ligne Jnet34
« Réponse #1 le: 26 février 2014 à 23:45:00 »
J'ajoute un peu de nouvelles
Donc - biellettes de direction changées gauche et droite
- Amortisseurs changés des 2 cotés
- triangle changé avec sa rotule
- les disques ont été fait lorsque je je venais d'acheter le véhicule
Après tout ces changements et bien rien ne change j'ai toujours la roue qui penche en sortant plus vers le haut que le bas.
L'amortisseur était légèrement tordu avec le triangle donc il fallait le faire quoi qu'il arrive
Hors je commence a coller sur ce que peut etre le soucis
Il ne me reste plus que le moyeu de la roue ou voir totalement la fusée mais ca me semble enorme si la fusée a morfler
Par contre je n'ai pas changé les coupelles des amortisseurs mais cela ne me semble pas venir de là, elles etaient en bon état lorsque j'ai démonté tout ca
Si vous avez des avis je les prendrais volontiers
« Réponse #2 le: 27 février 2014 à 12:47:45 »
Si c'est une occase elle a peut-être été accidentée ... jusqu'à fausser la caisse ? A voir sur un marbre pour vérifier les cotes.  :bizarre1:
Hors ligne arnold
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« Réponse #3 le: 27 février 2014 à 16:48:20 »
Vu tout ce que tu as changé, il reste effectivement la fusée (le moyeu en lui même, je pense pas, car ta roue ne tournerait pas rond). La tête d'amortisseur décalée, tu devrais le voir....elle ne serais plus centrée dans le trou de la caisse.
Tu as essayé la technique archaique du fil à plomb? Ca donnerait une idée de l'ampleur du phénomène entre la roue droite et la gauche (appui du fil sur le bord haut de la jante et tu vois la différence avec le bas).
Ceci dit, si tu avais un amorto tordu et un triangle, même légèrement.....elle a du prendre un bon choc quand même!.
Et le volant, il est droit?
mk1, mk2, mk3, mk4 et maintenant une 5.....plus que deux, et j'suis à jour!
Hors ligne Jnet34
« Réponse #4 le: 27 février 2014 à 17:59:41 »
La roue peut ne pas tourner rond j'ai du mal a voir quand je conduis du coup  :lol:
Après j'ai le volant qui tremble quand je freine donc il y a quelque chose qui ne tourne pas aussi comme il faut.
Quand j'ai acheté la voiture il n'y avais pas du tout ce problème c'est venu de pire en pire quand je conduisais, j'ai pris un nid de poule juste avant que ca commence mais bon a voir  :bizarre2:
Je voulais pas trop croire au disque voilé mais ca peut je pense aussi venir de la. J'essaierai de changer de coté les deux de l'avant juste pour voir au montage si ca vient de là
Après mise a par disque, moyeu ou fusée je ne vois plus grand chose d'autre mise a part un marbre
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #5 le: 27 février 2014 à 18:39:40 »
y'a des chances que la fusée soit tordue et le problème c'est que normalement il faudrait changer le moyeu avec histoire de faire les choses bien mais c'est pas donné comme pieces  :bizarre1:
Hors ligne arnold
« Réponse #6 le: 28 février 2014 à 08:53:08 »
Ca peut expliquer alors.....nid de poule du coté ou l'amorto était tordu? Et puis faut voir le style de nid de poule, car pour tordre un amorto, on est pas loin de la crevasse :lol1:
Hors ligne Jnet34
« Réponse #7 le: 28 février 2014 à 10:28:01 »
Oui j'ai vu le prix du moyeu de roue qui se change avec le roulement si j'ai bien compris.
Par contre je trouve pas un vendeur avec une fusée ou alors j'ai du mal regarder.
Je vais essayer d'aller voir dans une casse si une caisse serait pas taper du coté que je cherche  :colere2:
C'est vrai qu'on est pas loin de la crevasse quand même mais c'est plus qu'un nid de poule vu que ca a tapé des 2 cotés mais je sais pas si cela vient vraiment de la apres  :roll:
« Modifié: 28 février 2014 à 10:29:59 par Jnet34 »
Hors ligne arnold
« Réponse #8 le: 28 février 2014 à 11:16:35 »
A ma connaissance, il n'existe pas d'autre solution que l'origine pour la fusée, mais le mieux est d'en trouver une d'occase, quitte à changer le roulement pour être sur.
Hors ligne Jnet34
« Réponse #9 le: 28 février 2014 à 11:23:54 »
Par contre si la fusée est tordu ou le moyeu le disque doit l’être aussi forcément du coup non ?
J'ai un bruit de frottement en plus quand je freine mais je n'arrive pas a savoir d'ou ca vient quand j'ai tout démonté  :fou:
Hors ligne arnold
« Réponse #10 le: 28 février 2014 à 17:16:49 »
C'est la fusée qui se tort en général sur sa partie la plus longue (entre emplacement du roulement et fixation amorto).
Moyeu/roulement, c'est la même pièce sur les autos modernes, souvent c'est un ensemble comme sur la G5. Très difficile de tordre un moyeu ou alors t'a pas à te souçier pour son remplacement....car il ne reste plus grand chose de ta voiture!
Hors ligne Jnet34
« Réponse #11 le: 28 février 2014 à 19:11:11 »
J'ai plus qu'a essayé de trouver ça en occasion parce que neuf ca coute une petite fortune  :lol:
Hors ligne arnold
« Réponse #12 le: 28 février 2014 à 19:22:08 »
Ben écoute, en cherchant la photo, je suis tombé sur ça....
http://french.alibaba.com/product-gs/steering-knuckle-for-golf-5-509331664.html
Après...c'est un peu l'inconnu, pas de prix, j'ai l'impression que c'est en Chine etc......
Vaut mieux une occas dans une casse près de chez toi!
Hors ligne alex83
« Réponse #13 le: 28 février 2014 à 20:24:44 »
je précise pour arnold que le moyeux a vite fait de prendre un coup crois moi ! j'en ai déjà vu plusieurs dans ce cas ! en fait c'est le roulement qui fait parti du moyeu qui prend une claque dans le choc !
Pour la fusée en casse c'est le loto il faut avoir de la chance  :cool2: si elle est tordue tu t'en rendra compte quand tu fera faire une géo et si c'est le cas faut tout re-démonter pour la changer...
c'est un choix a faire quoi !
Hors ligne Jnet34
« Réponse #14 le: 28 février 2014 à 20:30:59 »
Si par chance ce serait le moyeu on le voit à l'oeil quand même ? Ce weekend je vais m'occuper deja de vérifier les disques et le moyeu je pense avant de m'aventurer à tout changer.
La fusée c'est quand même pas une petite pièce sans renfort, en tout cas le choc a du être pas mal .. A voir si c'est moi qui est fait ca ou un vis caché du vendeur ..
