A A A A Auteur Sujet: codage calculateur , 55 portée des feux au vagcom  (Lu 7665 fois)
Hors ligne lex-rider
  • Motorisation: 2.0 tfsi 200ch->260ch
  • Véhicule: golf mkV
« le: 03 février 2014 à 15:08:26 »
bonjour a tous ,
voila il y a peut de temps j ai voulut jouer a l apprentit sorcier avec mon vagcom
jai voulut modifier le faisceaux de mes xénons , et une fausse manip est survenu , jai perdu le codage du calculateur de feux
je suis tres embêter , la mise en assiete ne se fais plus , et jai beau rentre la premiere ligne avec un 3 a la fin comme d origine , cela me marque errueur
quelqu un aurait t il les valeur du calculateur des 4 ligne a remplir svp ?
ou comment doit je procédé ?
un gti c est bien mais un gti reprog c est mieux !
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 03 février 2014 à 22:13:34 »
Salut lex-rider,
Pour les trois dernières lignes je pense que tu peux mettre,
- 12345
- 123
- 12345
Ce sont les codes par défaut de Vag-Com.
VCDS
« Réponse #2 le: 04 février 2014 à 11:36:37 »
okay je vais essayer
merci Meer !
« Réponse #3 le: 04 février 2014 à 11:53:49 »
sa ne marche pas  :(
erreur ( regarde la photo )
Hors ligne Meer
« Réponse #4 le: 04 février 2014 à 13:37:38 »
T'aurais pas sauvegarder un ancien rapport Vag Com?
Un rapport antérieur à ton problème.
Si t'as pas, tu peux en faire un et nous le mettre sur le forum?
+ il y aussi un sujet dessus sur le forum. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30227.75
A+
« Modifié: 04 février 2014 à 17:15:52 par Meer »
VCDS
« Réponse #5 le: 04 février 2014 à 17:43:27 »
nan pas de sauvergarde
comment dois-je procéder stp ?
Hors ligne Meer
« Réponse #6 le: 04 février 2014 à 20:50:00 »
Tu ouvres Vag Com et tu fais un AUTO-SCAN en choisissant dans le menu déroulant le modèle 1K (1K= Golf, Golf Plus, Golf Break... bref toutes les Golf)
Une fois le scan terminé, tu auras un rapport, et tu pourras le sauvegarder.
Quelle version Vag Com as-tu?
« Modifié: 05 février 2014 à 09:27:57 par Meer »
VCDS
« Réponse #7 le: 05 février 2014 à 10:39:46 »
sa y est c est fait , jte met sa  :wink: ( a quoi sa va te servir ? )
jai la version 12.12.1 du vcds
Hors ligne Meer
« Réponse #8 le: 05 février 2014 à 12:12:18 »
Essaye de rentrer les codes suivants:
- 00028
- 028
- 00001
En fait, ce sont les codes atelier qui apparaissent le plus souvent dans chaque adresse.
Bien évidement je ne suis pas sûr que ça fonctionne mais rien ne coûte d’essayer.
VCDS
Hors ligne Meer
« Réponse #9 le: 05 février 2014 à 12:23:37 »
Voici un exemple sur mon rapport.
Le code atelier qui ressort le plus souvent est:
- 01392
- 785
- 00200
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1K   Mileage: 152040km/94473miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KS    HW: 03G 906 021 KS
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  9187
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F8062081
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 7AF1EC3135C4789
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 050 E    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1402
   Revision: 04507000    Serial number: 00000606010553
   Coding: 0000020
   VCID: 142DA2893760AE9
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023282
   VCID: 73EFC11512AE091
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED9D061798C249
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005952531
   Coding: E4890F2700041800000A00000F000000000959035C
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 2B5F19758A1E111
   Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 230606 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     290606 014  1201
   Coding: 06500389
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 1D AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0M8BDH
   Coding: 0012612
   VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           035 0070
   Coding: 0012122
   VCID: 81031BDDD812AB1
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 873 BX    HW: 1K0 920 873 BX
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F8062081
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00011 067 57207
   VCID: 830F11D5C20EB91
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 M    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1623
   Revision:   H42       Serial number: 120512F1000478
   Coding: 350000
   VCID: 3A712C31B544B89
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1610
   Shop #: WSC 08940 995 91970
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         005 0973
   Coding: 0000182
   VCID: 3973333D7042B31
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 346D020957204E9
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 189002005103087F2D0484056008CF01E0F800
   Shop #: WSC 08940 995 17501
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Coding: 0000438
   VCID: 3A712C317544B89
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  013 0036
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2I6580442
   Coding: 0000040004
   Shop #: WSC 00020 790 12345
   VCID: 65CBAF4D6C7AE71
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         005 0914
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01392 785 1012552
   VCID: 387536394B48AA9
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 08940 995 1012552
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 24 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
« Modifié: 05 février 2014 à 21:18:25 par Meer »
VCDS
« Réponse #10 le: 05 février 2014 à 15:37:04 »
nan sa va pas  :colere2:
aahhh je désespère la  :(
Hors ligne Meer
« Réponse #11 le: 05 février 2014 à 21:21:21 »
Bon bah là, je sèche.
Je pense que je serai partis chez VW.
Sinon fouille sur la toile
VCDS
« Réponse #12 le: 06 février 2014 à 10:37:31 »
je pense qu il n y a plus que sa a faire :/
merci Meer en tout cas , vraiment sympa  :cool4:
