plus d'info ici
Problèmes
Electronique
codage calculateur , 55 portée des feux au vagcom
Sujet: codage calculateur , 55 portée des feux au vagcom (Lu 7672 fois)
lex-rider
Trottinette
2.0 tfsi 200ch->260ch
golf mkV
03 février 2014 à 15:08:26 »
bonjour a tous ,
voila il y a peut de temps j ai voulut jouer a l apprentit sorcier avec mon vagcom
jai voulut modifier le faisceaux de mes xénons , et une fausse manip est survenu , jai perdu le codage du calculateur de feux
je suis tres embêter , la mise en assiete ne se fais plus , et jai beau rentre la premiere ligne avec un 3 a la fin comme d origine , cela me marque errueur
quelqu un aurait t il les valeur du calculateur des 4 ligne a remplir svp ?
ou comment doit je procédé ?
un gti c est bien mais un gti reprog c est mieux !
Meer
Mobylette
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
03 février 2014 à 22:13:34 »
Salut lex-rider,
Pour les trois dernières lignes je pense que tu peux mettre,
- 12345
- 123
- 12345
Ce sont les codes par défaut de Vag-Com.
VCDS
lex-rider
Trottinette
golf mkV
04 février 2014 à 11:36:37 »
okay je vais essayer
merci Meer !
lex-rider
Trottinette
golf mkV
04 février 2014 à 11:53:49 »
sa ne marche pas
erreur ( regarde la photo )
Meer
Mobylette
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
Réponse #4 le:
04 février 2014 à 13:37:38 »
T'aurais pas sauvegarder un ancien rapport Vag Com?
Un rapport antérieur à ton problème.
Si t'as pas, tu peux en faire un et nous le mettre sur le forum?
+ il y aussi un sujet dessus sur le forum.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30227.75
A+
Modifié: 04 février 2014 à 17:15:52 par Meer
VCDS
lex-rider
Trottinette
golf mkV
Réponse #5 le:
04 février 2014 à 17:43:27 »
nan pas de sauvergarde
comment dois-je procéder stp ?
Meer
Mobylette
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
Réponse #6 le:
04 février 2014 à 20:50:00 »
Tu ouvres Vag Com et tu fais un AUTO-SCAN en choisissant dans le menu déroulant le modèle 1K (1K= Golf, Golf Plus, Golf Break... bref toutes les Golf)
Une fois le scan terminé, tu auras un rapport, et tu pourras le sauvegarder.
Quelle version Vag Com as-tu?
Modifié: 05 février 2014 à 09:27:57 par Meer
VCDS
lex-rider
Trottinette
golf mkV
Réponse #7 le:
05 février 2014 à 10:39:46 »
sa y est c est fait , jte met sa
( a quoi sa va te servir ? )
jai la version 12.12.1 du vcds
Meer
Mobylette
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
Réponse #8 le:
05 février 2014 à 12:12:18 »
Essaye de rentrer les codes suivants:
- 00028
- 028
- 00001
En fait, ce sont les codes atelier qui apparaissent le plus souvent dans chaque adresse.
Bien évidement je ne suis pas sûr que ça fonctionne mais rien ne coûte d’essayer.
VCDS
Meer
Mobylette
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
Réponse #9 le:
05 février 2014 à 12:23:37 »
Voici un exemple sur mon rapport.
Le code atelier qui ressort le plus souvent est:
- 01392
- 785
- 00200
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1K Mileage: 152040km/94473miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 KS HW: 03G 906 021 KS
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9187
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F8062081
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 7AF1EC3135C4789
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1402
Revision: 04507000 Serial number: 00000606010553
Coding: 0000020
VCID: 142DA2893760AE9
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023282
VCID: 73EFC11512AE091
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED9D061798C249
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005952531
Coding: E4890F2700041800000A00000F000000000959035C
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 2B5F19758A1E111
Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 230606 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 290606 014 1201
Coding: 06500389
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 1D AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0M8BDH
Coding: 0012612
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 035 0070
Coding: 0012122
VCID: 81031BDDD812AB1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 873 BX HW: 1K0 920 873 BX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8062081
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00011 067 57207
VCID: 830F11D5C20EB91
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 120512F1000478
Coding: 350000
VCID: 3A712C31B544B89
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Shop #: WSC 08940 995 91970
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 005 0973
Coding: 0000182
VCID: 3973333D7042B31
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 346D020957204E9
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 189002005103087F2D0484056008CF01E0F800
Shop #: WSC 08940 995 17501
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000438
VCID: 3A712C317544B89
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2I6580442
Coding: 0000040004
Shop #: WSC 00020 790 12345
VCID: 65CBAF4D6C7AE71
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 005 0914
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01392 785 1012552
VCID: 387536394B48AA9
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000144
Shop #: WSC 08940 995 1012552
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 24 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
Modifié: 05 février 2014 à 21:18:25 par Meer
VCDS
lex-rider
Trottinette
golf mkV
Réponse #10 le:
05 février 2014 à 15:37:04 »
nan sa va pas
aahhh je désespère la
Meer
Mobylette
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
Réponse #11 le:
05 février 2014 à 21:21:21 »
Bon bah là, je sèche.
Je pense que je serai partis chez VW.
Sinon fouille sur la toile
VCDS
lex-rider
Trottinette
golf mkV
Réponse #12 le:
06 février 2014 à 10:37:31 »
je pense qu il n y a plus que sa a faire :/
merci Meer en tout cas , vraiment sympa
Problèmes
Electronique
