A A A A Auteur Sujet: Moins de puissance aprés changement bougie préchauffage et vidange  (Lu 10725 fois)
Hors ligne Nessbeal54
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
« Réponse #15 le: 03 février 2014 à 01:39:58 »
Je viens de repasser un coups de diag et voila se que ca me sort comme defaut sur les bougies:
3 Codes défaut trouvés
005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10)
               P161A - 000 - Circuit ouvert - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 110401 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:49:21
             Capture:
                    Tr/min: 252 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 9.42 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 01110000
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12)
               P161C - 000 - Circuit ouvert - Intermittent
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:49:21
             Capture:
                    Tr/min: 252 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 9.42 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 01110000
005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13)
               P161D - 000 - Circuit ouvert - Intermittent
             Capture:
                    Kilometrage: 111348 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:15:17
             Capture:
                    Tr/min: 945 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.70 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 2.7°C
                    Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #16 le: 03 février 2014 à 15:43:55 »
Soit tes bougies sont défectueuse, et dans ce cas change les, ou alors ton faisceau de près-chauffage est mal branché ou coupé à un endroit.. Par contre le kilométrage n'est pas la même pour tout tes défauts, tu avais penser à effacer le défaut des anciennes bougies après leur remplacement et quel kilométrage as-tu remplacer tes bougies ?
« Réponse #17 le: 03 février 2014 à 16:35:53 »
Je les ai changé vendredi j'ai effacé les defaut et refait un scan les bougies ne resorte plus mais un defaut getaway qud je nd sait pas comment resoudre
pouvez vous me dire c est quoi les defaut avec l'autoradio et comment recoder car  ca dit que c'est mal codé svp merci
Dimanche,02,Février,2014,17:01:22:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ   Kilometrage: 111430km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 PM    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  1136
   Révision: --H07---    No. de série: VWX7Z0G43NL8VB
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 79F2031730C2720
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:49:21
             Capture:
                    Tr/min: 252 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 9.42 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 01110000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:49:21
             Capture:
                    Tr/min: 252 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 9.42 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 01110000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:15:17
             Capture:
                    Tr/min: 945 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.70 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 2.7°C
                    Bits: 10110000
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   VCID: 3F86AD0F6E669C0
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce Log: 1K0 907 044 BR    Mat: 1K0 907 044 BR
   Pièce: ClimatronicPQ35 120 1111
   Révision: 00120021    No. de série: 00000000000000
   VCID: 78F406130BC86B8
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000004918034
   Codage: E4890F2700041500471400001400000000097B075C0001
   VCID: 6CDC2A434F90D78
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 130507 021  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     150507 020  0105
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD17UMUA
   Codage: 0013111
   VCID: 3D7AD707646A8E0
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BD    Mat: 1K0 953 549 BD
   Pièce: J0527           036 0070
   Codage: 0002022
   VCID: 75EA0F271CDA160
   No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
   No. pièce Log: 1K0 920 874 B    Mat: 1K0 920 874 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
   Révision: V0002000    No. de série: VWX7Z0G43NL8VB
   Codage: 0001103
   No. Atelier: WSC 03570 995 10553
   VCID: 2C5CEA438F10178
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0052
   Révision:   H07 01    No. de série: 150507F2002660
   Codage: E9807F060002020002
   VCID: 3064FE33A338738
1 Code défaut trouvé
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 179
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:54:20
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: Echec redir!
   Pièce: IMMO            VDD 1216
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 M    Mat: 1K0 959 701 M
   Pièce: Tuer-SG         005 0987
   Codage: 0000180
   VCID: 3874C6134B48AB8
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal implausible
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 356ACF275C5A560
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 809002005103087F2D04840560084F03E0FC00
   VCID: 830EE1FFC20EB80
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 M    Mat: 1K0 959 702 M
   Codage: 0000180
   VCID: 3972C3177042B20
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 AD
   Pièce: Radio GR0       033 0033
   Révision: 0003303S    No. de série: VWZ2Z2G1061963
   Codage: 0040400
   VCID: 68D456535B68FB8
            000 -  -
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 K    Mat: 1K0 959 703 K
   Pièce: Tuer-SG         006 1202
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 K    Mat: 1K0 959 704 K
   Codage: 0000144
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Lundi,03,Février,2014,13:23:02:36870
Type chassis: 1K0
VIN: WVWZZZ1KZ8P001772   Kilometrage: 111430km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
   Codage: 0000071
Tests passés: 0 0 0 0 1
   Codage: 0017025
   Codage: 00038805
   Codage: 00208933
   Codage: 0013111
   Codage: 0002022
   Codage: 0001103
             Capture:
                    Kilometrage: 111431 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:06:14
   Codage: 0000180
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Codage: 0000180
   Codage: 0040400
            000 -  -
   Codage: 0000144
   Codage: 0000144
Hors ligne nico28
« Réponse #18 le: 03 février 2014 à 19:00:00 »
Tu as mis quoi comme poste dessus ? De quel millésime est ta golf ?
« Réponse #19 le: 03 février 2014 à 19:23:55 »
 Bin d'origine il y a un rcd 300 mp3 et j'avais essayé un rcd 510 ma golf est de juillet 2007 mais depuis j'ai remi l'autoradio d'origine
Hors ligne Gil-310
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #20 le: 17 septembre 2014 à 07:29:01 »
Salut et merci pour vos reponses je ne pense pas au filtre à aire car je l'ai changé quelque jours avant les bougies et il ni avait pas de problemes jusqu'au changement des bougies.. Ensuite je pense que si les bougies seraient mal vissées elle aurait du mal à demarrer alors su'elle demarre niquel mais quant je coupe le moteur 4 seconde apres environ ca fait un bruit dans le moteur genre pouuuuup comme un pet lol ou une ouverture de bouteille de vin
A tu trouver alors d ou venait ce fameux bruit de pet ou ouverture de bouteille a la coupure du moteur ? Car j'ai exactement le meme lol jespere que se n'ai rien de grave
ysam77
« Réponse #21 le: 17 septembre 2014 à 08:02:08 »
pour info le bruit es venu subitement ou après une intervention? ?
Hors ligne Gil-310
« Réponse #22 le: 17 septembre 2014 à 09:13:46 »
Bah depuis que jai ma voiture je lai toujours eu se fameux bruit jme suis jamais poser la question apres donc quand jai vu qu'il parler de sa bah je me suis demandée si c'était grave ou non et si lui lavais résolu ma voiture sa va faire 1 ans que je lai et jai 130000km
Hors ligne wakior
  • Motorisation: 105
  • Véhicule: Golf V confortline
« Réponse #23 le: 15 octobre 2014 à 11:22:12 »
Je sais pas si tu as toujours ce bruit mais je pense que c'est soit l’étouffoir (un clapet qui se ferme à l'admission d'air pour réduire les secousses que tu arrêtes le moteur) soit le boitier d'électrovannes (un gros boitier noir fixé au fond coté conducteur)
Ce boitier commande entre autre le turbo.  j'avais des bruits qui venait de celui-ci, j'ai du le changer parce que les bruits s'accentuaient (fuite d'air)
GOLF V  105CV CONFORT 2007
Hors ligne Gil-310
« Réponse #24 le: 15 octobre 2014 à 12:03:40 »
Oui jai toujours ce bruit
et faut faire changerqsa rapidement?
