A A A A Auteur Sujet: Ma Golf V 1.6 FSI me fait des misères, sonde de température de l'eau  (Lu 19836 fois)
Hors ligne Neotime
  • Motorisation: 1.6 FSI
  • Véhicule: Golf I cab / Golf V etc...
Salut Tous
en réalité je ne trouve pas ça drôle  :D
Il y a 5/6 jours le voyant "moteur" le truc orange sur le compteur de gauche en forme de moteur s'allume.
mais la voiture fonctionne normalement, je me dis que c'est peut être du au fait que cette voiture ne se dégourdi pas assez les bielles et donc hier je la prends pour faire un aller retour à Evreux, genre 200 bornes dont 130/140 d'autoroute.
J'en profite pour la monter dans les tours histoire de décrasser tout ça
effectivement ( peut être pure coïncidence) le voyant s'éteint au bout de 100 bornes...
et là les trucs bizarres commencent, quand je redémarre après une courte pause, elle fait trois mètres, ratatouille et cale !
Mais elle redémarre assez rapidement et tourne impec.
Je rentre sur Paris sans autre incident.
ce matin, madame la prend, j'ai un appel en panique " la voiture est en carafe devant le boulanger"
je récupère les clefs et j'essaie de la démarrer, c'est laborieux, ça cafouille, ça cale et ça m'allume le tableau de bord façon sapin de noël avec même un gros STOP    en rouge sur l'affichage central, ça calme !
Je persévère et elle fini par démarrer !  :yahoo:
Tous les voyants éteints !
Depuis, j'ai un peu roulé, me suis arrêté deux/trois fois, elle a toujours redémarré impec comme si de rien n'était !
J'avoue que ce genre de truc m'étonne
Pour mieux situé le moteur c'est le 1.6 essence 115 cv, elle a 58.000 km
bougies, filtres etc... tout ok
des avis éclairés ?
Merci !
« Modifié: 07 mars 2014 à 18:21:54 par Neotime »
J'ai pas de signature :(
Ma Golf a de l'humour
« Réponse #1 le: 31 janvier 2014 à 14:42:14 »
Un membre du forum sur ce moteur à récemment changer le calculateur électronique peut être que c'est la même chose...  :bizarre1:
Hors ligne Neotime
« Réponse #2 le: 31 janvier 2014 à 15:40:26 »
intéressant.... :colere6:
et tu ne sais plus qui c'est  ? ça doit couter bonbon ce truc...
« Réponse #3 le: 31 janvier 2014 à 17:27:11 »
 :moqueur3: :lol1:
« Réponse #4 le: 31 janvier 2014 à 18:05:20 »
Balboa_580  :wink:
Et sa coute entre 500 et 1000 euros je pense...
« Réponse #5 le: 31 janvier 2014 à 18:47:56 »
Sa coute + dans les 1000 que les 500. Mais moi je pensais aussi a tes bobine d'allumage. Fais un diag tu en saura +.
« Réponse #6 le: 31 janvier 2014 à 18:52:31 »
 :plusun:  :arrow: Vagcom  :wink: et arrête de rouler avec ton  :auto: si tu a des problemes , tu  risque de la casse  :wink:
« Réponse #7 le: 31 janvier 2014 à 18:54:11 »
Oui dans un premier temps faut scanner la voiture  :D
Hors ligne Neotime
« Réponse #8 le: 31 janvier 2014 à 23:27:08 »
Suis effectivement passé chez VW cette APM, comme toujours sont débordés, m'ont filé rdv pour lundi matin pour lui mettre un coup de valise (désolé pas de VAGCOM à la maison)
Le type avec qui j'en ai discuté a aussi évoqué les bobines
Si ce sont les bobines, une par cylindre je suppose, ça prouve que la Golf est au même niveau de fiabilité qu'une Clio que j'ai très bien connu.
Ceci dit, pour moi, quand une ou des bobines dégagent la voiture tourne rond comme une patate, alors que là (quand elle ne déconne pas) elle tourne parfaitement rond et mes tests sur autoroute (effectués en Papouasie méridionale) prouvent qu'elle est capable d'atteindre des vitesses correctes avec des montées en régime au rupteur (BVA) soit plus de 6000 tours ce qui me semble peu compatible avec des bobines mortes... Non ?
@ redcbr
Ma femme avait l'intention de rouler avec demain, je vais donc être obligé de l'accompagné chez le coiffeur avec mon autre voiture !
Bref je vais la laisser au chaud jusqu'à lundi... (pas ma femme la caisse !)
« Modifié: 31 janvier 2014 à 23:40:25 par Neotime »
« Réponse #9 le: 01 février 2014 à 06:54:07 »
Hors ligne Neotime
« Réponse #10 le: 01 février 2014 à 11:04:24 »
Merci pour l'info mais je me vois assez mal déranger quelqu'un le WE pour ma poubelle
Elle ira chez VW lundi et si elle continue à me faire c...r elle ira dans les petites annonces, on va pas se laisser emmerder par un tas de ferraille !  :D
Hors ligne soxzo
« Réponse #11 le: 01 février 2014 à 11:44:05 »
Si t es sur paris si tu veux jte passe un coup de vag c est vite fais
Hors ligne Neotime
« Réponse #12 le: 01 février 2014 à 11:48:29 »
Oui c'est sympa de ta part mais comme elle ne va pas rouler du WE et qu'elle ira de toutes façons chez VW lundi...
Savoir ce qu'elle a avant lundi ne résoudra pas ma panne pour autant...
Je te remercie de ta proposition.
Hors ligne soxzo
« Réponse #13 le: 01 février 2014 à 19:50:58 »
Certes ca ne résous pas ta panne, mais ça peut te permettre d'économisé 180 € ...
Puis si ca ce trouve problème de faisceaux légèrement débranché, faux contact etc ...
Hors ligne Neotime
« Réponse #14 le: 01 février 2014 à 22:32:03 »
C'est pas faux ! Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de trouver un moment pour passer te voir avec ma voiture demain...Tu es dans quel coin du 93 ?
« Modifié: 01 février 2014 à 22:33:41 par Neotime »
