A A A A Auteur Sujet: Ma Golf V 1.6 FSI me fait des misères, sonde de température de l'eau  (Lu 19834 fois)
Hors ligne soxzo
Ma Golf a de l'humour G40 et G62
« Réponse #30 le: 07 février 2014 à 10:43:44 »
Salut Fred
Effectivement c'est pas terrible, nos Golf seraient elles des sous m....s ?
D'autres symptômes ? en dehors de ça
perso j'ai un peu de mal à croire que c'est ce qui arrive sur ma voiture... Puisque tout semble fonctionner normalement actuellement...
Moi non plus j'y croyait pas à mon décalage de distribution (surtout pour une chaine) .... et pourtant .
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #31 le: 07 février 2014 à 10:54:46 »
Salut Fred
Je pense qu'en essence ,le groupe vag a encore du chemin à faire .......fiabilté à long terme,regler les problemes des les premiers disfonctionnement (genre le tendeur sur les TSI) et ne pas essayer de noyer le poisson .....
parce qu'au niveau diesel ....ils sont pas mal à tous les niveaux
VAG COM 14.10
Hors ligne Neotime
  • Motorisation: 1.6 FSI
  • Véhicule: Golf I cab / Golf V etc...
« Réponse #32 le: 07 février 2014 à 11:08:38 »
Les considérations sur la fiabilité des mazout sont un chouia hors sujet...
par contre ce que j'aurais aimé savoir c'est quels étaient tes autres symptômes sur ta voiture ?
Pour l'instant ma voiture fonctionne parfaitement , plus de ventilo à froid, plus de voyant allumé et démarrage au quart de tour.
Si la distribution était détendue ou décalée je ne pense pas qu'un coup de VAGCOM aurait réglé le problème...
Je vais acheter un VAGCOM pour pouvoir vérifier régulièrement sans déranger un voisin qui, aussi sympathique soit il, a surement des choses plus intéressantes à faire que de venir sonder ma caisse
J'ai pas de signature :(
Hors ligne Neotime
« Réponse #33 le: 08 février 2014 à 16:44:38 »
Pour l'instant ça va
En attendant j'ai commandé une version française de VAGCOM sur la baie (celle qui est citée sur un autre post que je n'arrive pas à retrouver) 301090083088
ça devrait me permettre de surveiller si elle me refait les mêmes défauts
Hors ligne Neotime
« Réponse #34 le: 11 février 2014 à 23:44:45 »
DU rapide !
J'ai reçu le VAGCOM ce matin
Pas encore installé
Par contre contrôle technique ce matin zéro défaut (mais 6 mois de retard :D )
Hors ligne soxzo
« Réponse #35 le: 14 février 2014 à 11:58:48 »
Ok, tien nous au courant :)
Hors ligne Neotime
« Réponse #36 le: 05 mars 2014 à 18:55:49 »
J'ai donc reçu le VAGCOM en français de la baie
hier de nouveau ventilo qui pédale tout seul à froid puis voyant défaut moteur allumé (normal)
donc installation de mon VAGCOM et test sur la voiture !
Toujours cette connerie de sonde de température qui déconne...
Si qq pouvait me donner la référence de la pièce que je puisse l'acheter (les avis ont l'air assez partager sur la question)   il est aussi probable que ça soit un mauvais contact mais tant qu'à faire autant en mettre une neuve
Merci de votre aide...
A propos du VAGCOM j'ai pas encore tout compris
j'ai réussi à tester, à voir les défauts à les effacer mais pas à mettre ça en mémoire
y a un tuto qq part ?
[edit]
Oscaro parle de ça
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-volkswagen-golf-v-1-6-fsi-115cv-3944-10532-919-gt
ça vous dit quelque chose ?
« Modifié: 05 mars 2014 à 19:16:34 par Neotime »
Hors ligne Neotime
« Réponse #37 le: 05 mars 2014 à 19:43:02 »
bon j'avance
Visiblement d'après mes recherches et vu le moteur essence 1.6 du type BAG (c'est visible sur la carte grise ça en principe ?)
ça serait la référence 33911 chez FEBI
et la référence 06A919501 AS1 chez VW
si quelqu'un avait une idée de la situation de cette sonde dans le moteur ça me rendrait service
« Modifié: 07 mars 2014 à 18:23:15 par Neotime »
Hors ligne Neotime
la bonne sonde ?
« Réponse #38 le: 07 mars 2014 à 18:20:38 »
eh ben ça ne passionne pas les foules ; c'est parce que c'est pas un mazout ?
« Modifié: 07 mars 2014 à 18:22:33 par Neotime »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #39 le: 08 mars 2014 à 18:50:37 »
si ,moi :lol1:
je pensais que tu aurais poster un rapport de vcds
VAG COM 14.10
Hors ligne Neotime
« Réponse #40 le: 08 mars 2014 à 19:32:27 »
je pensais que tu aurais posté un rapport de vcds
C'est justement ce que j'ai fait page 2...
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #41 le: 10 mars 2014 à 20:49:57 »
en rouge ton arbre a came capteur G40
et la sonde sur les fsi doit se trouver dans le coin bleu
VAG COM 14.10
Hors ligne Neotime
« Réponse #42 le: 11 mars 2014 à 13:21:46 »
Merci Fred pour ces précisions
Je vais y jeter un œil voire même les deux  :wink:
Dans un premier temps je vais mettre un coup de bombe contact...
Hors ligne Neotime
« Réponse #43 le: 26 mai 2014 à 12:02:30 »
Comme je sens que ce thread passionne les foules je continue
Des sondes (G62) pour le ventilo/température en fait il y en a deux sur cette voiture
Avantage ce sont les deux mêmes, autre avantage elles sont disponibles chez mon concessionnaire préféré
Une est située sur le bas du radiateur (coté gauche devant le conducteur) et l'autre est située sur une pipe à eau
en principe c'est celle qui est sur le radiateur qui commande les ventilos et qui serait responsable du souk actuel qui règne dans ma voiture...
On va dont faire changer celle là...
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat des courses  :D
« Modifié: 26 mai 2014 à 12:04:11 par Neotime »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #44 le: 26 mai 2014 à 12:27:59 »
et si tu la debranches que se passe t il ?
VAG COM 14.10
