A A A A Auteur Sujet: Souci ou pas souci?  (Lu 5417 fois)
Souci ou pas souci?
« Réponse #15 le: 28 janvier 2014 à 16:46:45 »
Laisse le liquide au min et regarde si il descend ou si ta voiture chauffe.....
si non te prend pas la tête  :wink:, le niveau se régule par lui même et si tu met trop de liquide ,la soupape du bouchon le laissera s échapper pour réguler le niveau  :wink:
Hors ligne emixamc15
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: Golf v
Souci ou pas souci?
« Réponse #16 le: 28 janvier 2014 à 17:59:59 »
Déjà merci pour vos réponses
Depuis quand tu à le problème ??
Effectivement si il y a une fuite uniquement à Chaud et que le liquide coule sur le collecteur par exemple, tu ne verra jamais la fuite !
Du coût comment puis je le voir,
Elle me le fait depuis 5-6 jours environ
Je les fais elle chauffe pas elle reste a 90, et quand je regarde juste après avoir roulé il est juste en dessous du min (un demi cm environ ) puis il se remet au mini après
Si j avais une fuite elle remonterai pas au mini si? La  j'avoue que je suis un peu perdu,
« Modifié: 28 janvier 2014 à 18:02:05 par emixamc15 »
C' est pas les voitures qui sont trop basses ! Mais les routes qui sont trop hautes !
