Bonjour ou bonsoir a tous
Je voudrais avoir des avis sur mon problème:
J ai toujours le ldr juste en dessous du mini, donc par précaution j en met jusqu'au maxi mais il revient toujours au même niveau,
Quand je dévisse légèrement le bouchon a chaud elle se remet au maxi, je vais faire un petit tour et paf en dessous du mini,
Elle ma bippee une fois pour ce liquide mais quand je la laisse poser elle revient en dessous du mini
Alors j ai un peu peur de la culasse,
Des avis ?
