Voilà un petit moment que je n'ai pas posté de message sur ce forum mais je suis quand même vos posts de temps en temps... à mon tour d'exposer mon problème.
Je n'ai plus de chauffage dans ma Golf... du moins pas tout le temps...
J'ai fais un diag Vagcom qui m'a révélé un défaut du servomoteur V158 situé sous le volant, que j'ai changé... toujours pas de chauffage.
Je n'ai aucun autre défaut sur ma Golf donc je ne peux pas trouver la panne avec un diag.
Départ de la panne :
- Voyant rouge -> vérifier liquide de refroidissement
J'en ai remis, pas de problème pendant 2 semaines et d'un coup plus de chauffage.
Je pars au boulot aujourd'hui, pas de chauffage au début, puis voyant rouge (liquide refroidissement) et d'un coup du chauffage !
Je continue ma route sans m'arrêter et arrivé au boulot, je vérifie le niveau qui était au niveau du min (trait du bas).
Je reprends ma Golf pour rentrer, aucun voyant alors que liquide au min, pas de chauffage.
Je tente le mode Eco et la miracle, chauffage !
Je dépose un collègue et voyant rouge qui s'allume à l'arrêt puis plus de chauffage.
Je regarde le liquide en rentrant et il est au max (trait du haut).
Je ne comprends pas du tout d'où ça peut venir...
Si quelqu'un a des pistes ou saurait me dire quels tests je peux faire je suis preneur. =)
