A A A A Auteur Sujet: Changement compteur, calculateur , recodage clé? Tdi 105 année 2008  (Lu 4864 fois)
Hors ligne Figo77
Bonjours, j'ai l'occasion de pouvoir changer le calculateur et compteur de ma golf Tdi 105 petit odb année 2008 par un autre ensemble provenant du même modèle (calculateur même réf + compteur + une clé) dans le but d'avoir un compteur Grand odb.
D'abord je voulais avoir confirmation qu'en remplaçant le compteur, calculateur et la puce de la clé j'aurais aucun soucis pour démarrer? (pas besoin d'autres modification?)
Et ensuite, n'ayant qu'une clé télécommande dans le nouvel ensemble, je voudrais savoir s'il était possible de recoder mes clés d'origine, pour associer à l’antidémarrage de mon nouveau compteur et calculo.
Merci des infos
Hors ligne barket73
Changement compteur, calculateur , recodage clé? Tdi 105 année 2008uz
« Réponse #1 le: 19 janvier 2014 à 13:37:04 »
Oui c'est possible mais si tu sais faire ça pas besoin de changer ton calculo
Ni quoique ce soit. T'a juste besoin de changer le compteur
Et récupérer l'anti démarrage de ton ancien a remettre dans le nouveau
Hors ligne Figo77
« Réponse #2 le: 19 janvier 2014 à 13:53:27 »
Oui, mais le soucis est pour récupérer le code et recoder un modèle après 2006 c'est loin d'être simple ou possible avec une simple interface.. comme pour un modèle avant 2006.. d'ou le plus simple pour moi de tout changer?
Hors ligne rosk91
« Réponse #3 le: 20 janvier 2014 à 08:24:16 »
pour le changement de ton calculateur, par un nouveau.
il suffit de lire l'ensemble du calculo , avant l'anti démarrage et le mettre dans le nouveau.
comme sa pas besion de changer bsi, ni clé...
Hors ligne Figo77
« Réponse #4 le: 20 janvier 2014 à 12:26:01 »
avec quoi je peux lire? et le new compteur bloquera pas? car le but est de mettre le nouveau compteur grand ODB, sur un modèle 2008 c'est pas facile à recoder..
