A A A A Auteur Sujet: Scan VAG COM  (Lu 5316 fois)
Hors ligne mael.01
  • Motorisation: 1.6 FSI
Scan VAG COM
« le: 14 janvier 2014 à 10:29:44 »
A peine arrivé je me permet de vous solliciter  :cool2:
Pourriez vous m'aider à déchiffrer le scan que je vient de faire suite à l'apparition du voyant de diag moteur. Voyant qui était présent lors de l'essai de la voiture avant achat. Le garage m'avait dit que c'était certainement un soucis de sonde lambda, qu'ils changeraient. Hors à la livraison il m'a dit que finalement c'était juste une durite d'air qui était mal branchée. Mais je les soupçonnes finalement de n'avoir qu’effacé le code afin qu'elle passe au CT.
Par avance Merci
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   No. pièce Log: 03C 997 056 M    Mat: Hardware No
   Pièce: MED9.5.10       G00 9265
   Révision: 00000000    No. de série: VWZ7Z0D9636937
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 07570 995 89384
   VCID: 3776C52F4656A40
4 Codes défaut trouvés
17811 - Système de recyclage des gaz d´échappement Différentiel de régulation
            P1403 - 008 -
17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible
            P1569 - 008 -  - Intermittent
=> L'autre fois mon régulateur faisait des accoups, comme s'il se désactivait puis se réactivait aussitôt. Un rapport avec ce code ? <=
17480 - Transmetteur NOx(G295)
            P1072 - 008 - signal contr. de chauff. Défaut dans le circuit - Témoin allumé
16575 - Transmetteur de pression de carburant (G247) Signal implausible
            P0191 - 008 -  - Intermittent
Tests passés: 1010 0101
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0019073
   No. Atelier: WSC 00046 412 49152
   VCID: 3A70DC1B7544B98
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce: 1K0 907 044 K
   Pièce: ClimatronicPQ35 061 0201
   VCID: 2F66FD4FBE066C0
1 Code défaut trouvé
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
            000 -  -  - Intermittent
=> Souvent j'entends comme un glouglou de cafetière au ralenti ou juste contact mis. Un rapport ? <=
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 L    Mat: 1K0 937 049 L*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001209707
   Codage: A18D0F0600041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00046 412 13107
   VCID: 3874C6134B48AB8
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 D    Mat: 1K0 909 605 D
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Révision: 05022000    No. de série: 0033JD0BGLAA
   Codage: 0012337
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 00046 412 507904
   VCID: 3064FE33A338738
   No. pièce: 1K0 920 860 K
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 00000 264 09559
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 210010432782E5
   Codage: 3D3F0340070002
   No. Atelier: WSC 00046 412 499712
   VCID: 2756156F96F6340
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO                3354
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0112
   Codage: 0000052
   No. Atelier: WSC 00046 412 131072
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 F
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.1       1301
   VCID: 2E58E04BB90C658
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0201
   Codage: 18E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3162FB37A8327A0
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 J
   Pièce: Radio GR0           0014
   Révision: 0001002S    No. de série: VWZ2Z2D1393042
   Codage: 0040402
00857 - Changeur de CD (R41)
            004 - Aucun(e) signal / communication
=> Celui la je pense que c'est parce que j'ai activer le CDC mais que je n'est toujours pas acheter le cable  :roll: <=
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
00935 - Moteur de lève-vitre AR D (V27)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
- Golf 5 1.6 FSI BV6 164 000 Km
- Peugeot 306 1.8 16s Norwest GPL 214 781km Vendue
- Citroën ZX 1.8D 225 000Km Vendue
Hors ligne mael.01
Scan VAG COM
« Réponse #1 le: 16 janvier 2014 à 09:16:56 »
 :up:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Scan VAG COM
« Réponse #2 le: 17 janvier 2014 à 22:41:06 »
Ton EGR doit etre pleine ...comme certainement tes conduites( capteurs saturés) ....soit un changement de l'EGR  ,soit un gros nettoyage .
Si tes défauts 3 et 4 reviennent ,tu devras changer les capteurs
pour la climatronic ,faudrait lui lancer un reset via vcds, histoire qu'il retrouve sa place( car il se peut qu'il soit encrasser ) ....au pire tu est de la revue pour le changement du servo moteur.
pour l'airbag :on dirait un défaut sporadique ...efface et voit si le défaut  revient .
pour ta porte ,réapprend les arrêts haut et bas ,10sec en haut à fond ,10sec en bas à fond .....puis tu effaces le défaut
VAG COM 14.10
Hors ligne mael.01
Scan VAG COM
« Réponse #3 le: 07 février 2014 à 15:46:17 »
Merci, je n'avais pas vu ta réponse plus tôt.
Une vanne EGR sur un FSI ??
Depuis le garage ma changé la pompe à essence(garantie) car je me suis retrouvé à faire 40bornes en mode dégradé.
Pour le reste je regarde ça ce weekend.
