A A A A Auteur Sujet: Eclairage de plancher ou pied  (Lu 7502 fois)
GolfLSP
« le: 09 janvier 2014 à 09:17:19 »
Voilà je recherche un shéma électrique ou un tuto pour installé l'éclairage de plancher dans ma Golf. J'ai chercher sur le forum mais je n'est pas trouvé si quelqu'un là ça serais sympa  :D
GolfLSP
« Réponse #1 le: 10 janvier 2014 à 12:39:32 »
 :up:
GolfLSP
« Réponse #2 le: 11 janvier 2014 à 19:12:22 »
J'ai finalement trouvé le tuto pour installé le tout.  :joyeux2:
Maintenant que tout est installé les ampoules ne fonctionnent pas  :cry: quelqu'un pourrait m'éclairé svp :lol1:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 11 janvier 2014 à 22:59:46 »
il faut installer et PROGRAMMER
VAG COM 14.10
GolfLSP
« Réponse #4 le: 11 janvier 2014 à 23:20:56 »
J'ai programmer avec le VAG COM mais ça ne s'allume pas.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 12 janvier 2014 à 12:00:57 »
:plusun: sinon solution de secours  :arrow: http://www.amazon.fr/bougies-chauffes-plats-8h-75/dp/B0058SP5YA/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1389517937&sr=8-4&keywords=bougies+chauffe+plat  :D
tu es remonté RED :lol1:
pour revenir au sujet :as tu mis des leds au lieu des ampoules ?
as tu verifier au vag com si il détectait les ampoules ?
es tu sur de ta connexion sur ta centrale ?
VAG COM 14.10
GolfLSP
« Réponse #7 le: 12 janvier 2014 à 14:34:54 »
Non ce sont les ampoules classiques
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 13 janvier 2014 à 10:47:39 »
soit tu as une mauvaise masse
soit tu n'as pas placé ta pine au bon endroit
VAG COM 14.10
GolfLSP
« Réponse #9 le: 13 janvier 2014 à 12:50:40 »
J'ai placé la pine à l'emplacement 7 de la prise B. J'ai pris la masse derrière la poignée d'ouverture du capot.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #10 le: 13 janvier 2014 à 19:16:57 »
tu as fait un scan vcds ?
regarde un peu l'intensité dans adaptation du mod 9
VAG COM 14.10
GolfLSP
« Réponse #11 le: 13 janvier 2014 à 19:22:09 »
Ok je vais regarder ça.  :merci: Fred-o
Par contre j'ai pas vu le bit pour l'éclairage d'ambiance du plancher alors me pose la question si centrale électrique est compatible. Elle fini par M
GolfLSP
« Réponse #12 le: 14 janvier 2014 à 12:56:58 »
Ou dois-je aller pour le trouver le mod 9?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #13 le: 14 janvier 2014 à 21:45:52 »
activation via le vag com
centrale elect 09:Bytes 0,bit 2 faut cocher
code défauts si ça ne s'allume pas (état)
adaptation vérifier qu'il est a 100%
« Modifié: 14 janvier 2014 à 21:49:40 par fred-o »
VAG COM 14.10
GolfLSP
« Réponse #14 le: 14 janvier 2014 à 22:08:35 »
Je regarde ça demain  :merci:
