A A A A Auteur Sujet: Plus d alimentation allume cigare malgres fusible ok  (Lu 6093 fois)
Hors ligne donchoa026
« le: 07 janvier 2014 à 12:45:50 »
Bonjour a tous,
Peut etre que quelqu un pourra m eclairer sur mon probleme. L allume cigare de la titine a ma femme ( golf V 1,6 essence) ne fonctionne plus. J' ai controlé le fusible ok. J ai demonter pour acceder a la broche d alimentation sous l allume cigare , j' ai bien le 12 v entre la masse et le fil de l ampoule lorsque les phares sont mis par contre je n ai pas de 12 v entre la masse et le fil d alimentation de l allume cigare. Je pense a un fil coupé!!! Ce fil passerait il par un autre endroit qui pourrait me creer une coupure ou le fil par directe de la boite a fusible?? Merci a tous
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
« Réponse #1 le: 07 janvier 2014 à 15:03:02 »
Regarde dans la partie accordeon du hayon en haut au extremitee demonte et regarde si un file est coupee.
Ton essuie glace arriere fonctionne? et ton lave glace sort toujours?
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
« Réponse #2 le: 07 janvier 2014 à 15:45:37 »
C' est une voiture 3 portes , il y a qu un seul allume cigare a l avant il me semble.
« Réponse #3 le: 08 janvier 2014 à 11:04:36 »
Bonjour, je me suis repenché sur cette allume cigare ce matin! Et donc g trouvé, en faite sur la notice il est indiqué que le fusible ce trouve en place 24 hors sur cette voiture il se trouve en place 42. Remplacement du fusible OK. Je pensais que c est trois fusibles en bas etait des fusibles de secours donc je ne les avait pas regarder. Bref tout fonctionne . Merci
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 08 janvier 2014 à 11:08:04 »
les 3 portes peuvent aussi avoir une prise allume cigare dans le coffre , moi j'ai !
« Réponse #5 le: 08 janvier 2014 à 15:22:35 »
Oui peut etre! Je me posais juste la question, j etais ravi de sa reponse.
Hors ligne DiDi78
« Réponse #6 le: 10 janvier 2014 à 16:54:50 »
Donc tout est niquel maintenant?
" Psg -  Fc Porto "
