A A A A Auteur Sujet: systeme echappement atelier maintenant  (Lu 3902 fois)
seb77golf5
« le: 05 janvier 2014 à 09:57:32 »
bonjour la voiture affiche système échappement
en parcourant le forum j ai vue qu il s 'agissait de la vanne egr
c est bien la pièce couleur alu ronde avec un petit tuyau qui arrive dessus et qui se trouve dernier le cache moteur ?
en attente d une réponse merci d avance  :groupe:
Hors ligne boubou360
  • Véhicule: Golf V GT SPORT
« Réponse #1 le: 05 janvier 2014 à 18:08:15 »
Hello,
J'avais eu le même message et c'était la sonde du fap qui était HS...
Tu peux avoir le même message pour different problème...
« Réponse #2 le: 05 janvier 2014 à 18:28:08 »
Hello,
Moi c'était un radiateur intervenant au niveau du filtrage des gaz d'échappement ..
Hors ligne Aurelien60170
  • Jamais sans ma golf
  • Année: 07/2004
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: Golf 5 carat
« Réponse #3 le: 05 janvier 2014 à 20:55:51 »
Moi j'ai eux le même problème je l'ai régler en faisant 3 a 4km a 4milles tours en suite tu éteint et tu rallume et t'on voyant devrait disparaitre
Hors ligne Njboys
  • Motorisation: 2.0 T 210chvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #4 le: 05 janvier 2014 à 22:55:39 »
Vanne egr , débitmètre,filtre particule,sonde ...
Il faut placer la  et tu sera fixé !
Hors ligne GolfisteV
  • Motorisation: 1.9 TDI reprog +- 150cv
  • Véhicule: Golf 5 confortline
« Réponse #5 le: 06 janvier 2014 à 21:58:20 »
J'ai eu le meme voyant, et moi c'était le débit mètre ^^
Hors ligne Benslay
« Réponse #6 le: 06 janvier 2014 à 23:17:41 »
j'ai le meme probleme actuellement, apres vérif de plusieurs elements, j'ai nettoyer le turbo, l'admission l'egr .... et c'est la 'egr qui est percée ou plutot le system qui tire le valve, je roule toujours avec sans probleme, en attendant que je le change
Hors ligne rosk91
« Réponse #7 le: 09 janvier 2014 à 23:32:19 »
Bonsoir.
Alors je pense que pour évité les frais inutile passe le au vag com.
Car moi j'ai eu ma vanne egr hs ( pas de problème pour moi je l'ai enlever électroniquement )
MAIS j'ai un message ( identique au tien ) sauf que pour moi vanne egr hs + volet electrique sous l'egr hs. ( + 200 € chez vw )
alors je vais démonter aussi et enlever electroniquement...
Hors ligne nabilou87
  • Année: 2014 enfin je crois
  • Motorisation: Au moins 2000cv! Mais je n'utilise que 105ch
  • Véhicule: GOLF MK5
« Réponse #8 le: 13 janvier 2014 à 14:31:19 »
Bonsoir.
 :plusun: j'allais te dire faire la même chose vois avec un membre habitant à coté de chez toi qui pourrais t'aider :cool4:
La prince ne parle pas à toi ....
Mais si tu as une vw Si... :cool4:
mon topic :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30022.0
Hors ligne rosk91
« Réponse #9 le: 14 janvier 2014 à 08:05:00 »
Pour remonter un peux ton topic
Moi au vcds je sort le defaut v 157 qui correspond au petit clapet sous la vanne egr
« Réponse #10 le: 14 janvier 2014 à 16:41:06 »
j'ai eu ce  problème mais le message c'était dysfonctionnement moteur  :bizarre1:. Et non pas dysfonctionnement échappement.  Pour info sa m'a coûté 420 euros diagnostic + pièces+ MO .....
« Modifié: 14 janvier 2014 à 16:46:38 par boubou360 »
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #11 le: 17 janvier 2014 à 17:22:39 »
J'ai eu ce message également il y a quelques mois, verdict : la durite de dépression turbo qui avait été rongée par un rat. Remplacée et depuis plus aucun problème.
Hors ligne atomlabanane
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch reprog
« Réponse #12 le: 01 février 2014 à 19:30:16 »
Pour ma part c'était une sonde qui était HS.
