A A A A Auteur Sujet: Aide svp volant mlf seconde monte mais commandes ne fonctionnent pas  (Lu 5022 fois)
Hors ligne Doublemo
Après de multiples recherches je n'y arrive tjrs pas.
J ai installé un volant mlf avec module highline ( ma bague c est une type II)
J ai installé un odb+ à la place du petit odb.
Je remercie d ailleurs Barket qui m à aide à de nombreuses reprises, mais je bloque sur un pb :
Tout fonctionne parfaitement sauf les flèches de droite sur le volant (flèches haut et bas).
Ce qui m intrigue c'est que les flèches fonctionnent pour naviguer dans les différents menu de l'ODB+ Monter et baisser le son, mais elles ne me permettent pas de changer de stations ou de titres sur mon rcd 300 (j'envisage de changer par la suite bien sur).
Je pense que cela vient du codage mais on a pas réussi à trouver.
J ai pu constater que le problème est connu apparemment mais avec des rns, il faut programmer le rns pour le déclarer à la voiture, et rebooter le rns mais pour le moment moi j'ai un rcd 300.
Je me suis dit c'est la gateway, j ai donc changer la gateway par une 7N = résultat le même impossible de changer de titres ou de stations avec les flèches...
Infos supplémentaires :
Ma golf est de 2006 octobre.
Le rcd300 était monté sur une autre golf.
J ai rajouter le régulateur.
C 'est un peu long mais si un membre du forum est dispo pour m'aider à programmer ce serait vraiment cool car je n ai pas de vag.
Merci pour vos précisions.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 03 janvier 2014 à 21:18:44 »
Salut que les la ref de ton module highline ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 03 janvier 2014 à 21:29:27 »
tu as placé un volant de golf VI
VAG COM 14.10
Hors ligne Doublemo
« Réponse #3 le: 03 janvier 2014 à 21:35:16 »
Oups pardon c est un volant 8 boutons donc pas un volant de golf VI
Pour la ref du module de mémoire c'était 1k0 953 549 G ou BD a la fin, mais pas un CH.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 03 janvier 2014 à 21:43:35 »
le G  est un ancien soft
le BD est un highline plus adéquat
tu as tout placé ,mais rien programmé...pas cool
VAG COM 14.10
Hors ligne Doublemo
« Réponse #5 le: 03 janvier 2014 à 21:50:15 »
Merci Fred-o pour les précisions, on avait tt programme sur le vag pourtant...
Hors ligne Doublemo
« Réponse #6 le: 03 janvier 2014 à 21:52:02 »
On a du zapper un codage mais je ne sais lequel c'est du coup...
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 04 janvier 2014 à 00:05:14 »
A mon avis il te faut un CH même si tu a mit un 8 boutons.
J'ai eu le cas moi même,
J'ai mît un compteur grand odb blanc en remplacement de mon petit odb, la touche OK ne fonctionnais plus du tout alors que j'avais un module HIGHLINE BD je crois, j'ai donc essayer un CH et sa a fonctionner pour moi.
Hors ligne Doublemo
« Réponse #8 le: 04 janvier 2014 à 14:35:26 »
Merci Djee9
oh la la ! je vais voir cela du coup je vous tiens au jus
de ton cote tu pouvais changer les pistes avec les fleches de droite sur le volant ?
de mon cote la touche ok fonctionne bien pourtant.
autre question : un moducle CH et un volant 8 boutons : c'est compatible ? je pensais que c'etait uniquement pour les 12 boutons.
Merci de ton aide
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #9 le: 04 janvier 2014 à 16:30:13 »
Oui c'est compatible j'ai cette configuration,
TU as le Bluetooth ?
Hors ligne Doublemo
« Réponse #10 le: 04 janvier 2014 à 17:44:01 »
Non je n ai pas le bluetooth, mais je compte l installer, du moins prendre le rns 315 bluetooth.
Tu penses que ce n est pas du à un pb de codage ?
c'est bizarre que les fleches fonctionnent mais pas pour changer les pistes...
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #11 le: 04 janvier 2014 à 21:13:53 »
Salut Doublemo,
Je peux d'aider si tu veux. J'ai déjà réalisé à peu prêt cette manip et je possède Vag Com.  :wink:
MP moi
VCDS
Hors ligne Doublemo
« Réponse #12 le: 05 janvier 2014 à 12:27:44 »
Salut Doublemo,
MP moi
cool je t envoie un MP
