A A A A Auteur Sujet: [FERMÉE] Kit frein porsche cayenne 6 pistons plug&play  (Lu 16562 fois)
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
[VENDS] Kit frein porsche cayenne 6 pistons plug&play
« Réponse #15 le: 08 janvier 2014 à 09:53:58 »
ça va dépendre de l'épaisseur des bâtons, sur mes jantes porsche en 9 ET45 ça passait LARGE, sur les OZ qui ont des bâtons fin mais profond, il reste environ 3mm entre l'étrier et les batons, elles sont en 8 ET45.
par exemple sur les charlston apparement ça passe sans cales :
J'ai mes BBS Ck et 44 donc je pense ça passe.
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #16 le: 08 janvier 2014 à 09:55:57 »
Les BBS sont des jantes qui passent relativement bien avec les gros freins  :wink:
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
« Réponse #17 le: 08 janvier 2014 à 10:10:27 »
Les CK ont les bâtons moins profond que mes ultraleggera il me semble. Et en plus en ET44, ça devrait le faire  :cool4:
Hors ligne Ironhide54
« Réponse #18 le: 08 janvier 2014 à 22:59:26 »
Oui disque de Mercedes gl 350 percè en zimmerman,déport et taille parfaite juste le centrage  1mm d'écart avec le moyeux Vw on Vera si sa vibre,, j'ai déjà vu des bole Alu avec les étriers la sur forum r32 mais persone repond
« Réponse #19 le: 08 janvier 2014 à 23:02:06 »
Quel est le minimum déport pour ces kits?
   Avec les jantes d'origine il manque un poile de cul donc avec les cales sa passe
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #20 le: 05 février 2014 à 13:33:09 »
Ce sont les bonnes dimensions de disques ?
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre [mm] : 350
▪ Diamètre moyeu de roue [mm] : 67
▪ Dimension de la jante [pouces] : 18
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 32
▪ Épaisseur minimum [mm] : 29,4
▪ Nombre de trous : 5
▪ Surface : peint
▪ Traitement : à haute teneur en carbone
▪ Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne tintou
« Réponse #21 le: 05 février 2014 à 21:36:46 »
▪ Surface : peint
Exact  :wink:
