A A A A Auteur Sujet: [ TUTO ] Installer des feux de hayon pour les nuls  (Lu 15978 fois)
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« le: 01 janvier 2014 à 20:49:45 »
ATTENTION, Ceci reste du bricolage. Ni moi, ni le forum ne pourraient être tenus pour responsables si vous dégradez votre véhicule
Salut à tous,
En voyant la photo ci-dessous, j'ai découvert que les feux d'origine situés sur le hayon étaient des ... FAKE
Des feux étant honereux, voici une procédure pour faire la même chose
Qu'à cela ne tienne (j'adore cette expression) je suis parti avec l'idée d'y ajouter des ampoules
Deux solutions se présentaient. Au cas où d'autres seraient plus patients et doués que moi :
           - poser 2 ou 3 petites ampoules dans chaque "feu"
           - mettre un ruban de LED 12v
J'ai opté pour deux ampoules w5w pour leur taille et parce que j'avais pas grand chose sous la main
Voici donc l'outillage que j'ai utilisé
:arrow: 4 ampoules de type w5w. pour ceux dont le résultat ne suffit pas, vous pouvez en prévoir 6
           Voici comment recycler les anciennes ampoules pour ceux qui ont l’intérieur à LED
:arrow: Une clé de 10
:arrow: Un tournevis cruciforme
:arrow: Une Dremel avec une fraise (ou une perceuse avec une mèche de la taille de l'ampoule)
:arrow: Un fer à souder et bien évidemment de l'étain
:arrow: Du fil
:arrow: Un pistolet à colle (ou un tube de silicone mais attention le temps de séchage est très long)
A. On démonte les feux :
     - On enlève les deux vis qui sont dans les poignées à l’intérieur du coffre avec le tournevis cruciforme
     - On tire fort pour dé-clipser l'ensemble
     - On dépose le plastique
     - On dévisse les deux écrous avec la clé de 10
B. On perce les emplacements pour les ampoules
Voici la Dremel, ainsi que la fraise
On perce donc un trou dans lequel devra loger une premiere ampoule
On garde quand même l'ampoule sous la main pour adapter le logement
C. On soude les fils sur les ampoules
Voici le fer à souder :
On déplie les pattes de la première ampoule :
On soude les fils sur ces dernières :
On utilise une première fois le pistolet à colle :
On mets de la colle entre les deux pattes de l'ampoule pour isoler
D. On met en place les ampoules, et on les colle
On pose l'ampoule isolée dans l'emplacement
On colle pour fixer les ampoules
On fait pareil avec la deuxième ampoule
Ensuite, on prends un fil de chaque ampoule et on les relie entre eux.
Cela va nous permettre de n'avoir que deux fils à raccorder au feu principal
Voici le rendu sur la batterie :
On recommence tout pour le deuxième feu
Voici le résultat sur la Drogbimobile !
N'hésitez pas si vous avez des questions et surtout des suggestions  :cool4:
« Modifié: 03 janvier 2014 à 17:41:14 par Drogbi-13 »
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #1 le: 01 janvier 2014 à 21:16:45 »
Super tutoriel  :like:  :bravo:  :20: Je pense que vu le cout très faible des feu "classique" beaucoup se jetteront à l'eau  :lol1: Petite question par contre, comme tu rajoutes de la puissance sur le faisceau des feux arrière tu comptes faire quelques choses pour ne pas faire cramer le réseau de bord ou le fusible ?
  • IT Tech
« Réponse #2 le: 01 janvier 2014 à 21:21:44 »
Non, je ne pense pas. J'ai pris les w5w qui étaient dans le plafonnier arrière
les w5w ne consomment que 5 watts, donc en tout j'ai ajouté 20w de conso et mon interieur est à LED
Je pense que je prends pas trop de risques
Les pros n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« Réponse #3 le: 01 janvier 2014 à 23:01:47 »
 :20: :bravo:
J'ai hâte de voir le résultat quand tu auras tout remonté ! Si j'avais l'outillage je l'aurais sans doute fait
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
  • IT Tech
« Réponse #4 le: 01 janvier 2014 à 23:07:51 »
:20: :bravo:
Il te manque quoi comme outillage ?
tu peux remplacer la Dremel par une perceuse
les soudures sont pas obligatoires. Tu peux enrouler les fils dans les pattes des ampoules
et la colle est remplaçable par du silicone (au pire un pistolet à colle coûte une dizaine d'euros)  :moqueur2:
  • IT Tech
« Réponse #5 le: 02 janvier 2014 à 20:09:16 »
Et voilà ! résultat à la fin du tuto !
(perso, je suis un peu déçu mais j'ai déjà ma petite idée en tête pour corriger  :cool4: )
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
  • Motorisation: 2.0 GT TDi 170@211 DSG
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #6 le: 02 janvier 2014 à 20:43:19 »
frranchement super et vraiment simple!
juste l'effet trop "localisé" qui me gene... je pense que c'est de ca dont tu parles.
Tu penses faire comment du coup?
GolfLSP
« Réponse #7 le: 02 janvier 2014 à 21:24:53 »
J'ai juste une question. Tu te repique sur quoi comme fils électrique? Parce que si tu te repique sur tes feux arrières et que tu as activé les feux stop US quand tu freine tes ampoules additionnels vont pas aimer les 21W.
  • IT Tech
« Réponse #8 le: 03 janvier 2014 à 00:17:07 »
C'est exactement de cet effet dont je parle. Je pense le remplacer par une LED w5w. Vu que les trous et les passages de câbles sont déjà faits, faudra juste refaire les soudures et la colle
Ah je connais pas ce mod. Mais dans tous les cas, si t'as un éclairage de plaques à LED ça peut le faire aussi. Ou autre solution : repiquer sur les veilleuses à l'avant etc
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
« Réponse #9 le: 03 janvier 2014 à 14:47:31 »
Vraiment pas mal jaime.
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
« Réponse #10 le: 03 janvier 2014 à 16:38:06 »
L idée est bonne , beaucoup y ont pensé aussi, et ont laissé tomber vu le résultat final.....l idéal serait de placé divers leds et résistances pour avoir un final au top
  • IT Tech
« Réponse #11 le: 03 janvier 2014 à 16:50:45 »
J'ai pensé aux LED
Je cherche une paire de feux pour éviter de saccager les miens
Surtout que j'ai vu que certains étaient fixés avec 3 vis et non scellés comme les mieux
Si quelqu'un veut faire un don pour l'avancée de la science ...  :cool2:
Hors ligne skit
  • Pays: ch
« Réponse #12 le: 03 janvier 2014 à 16:52:17 »
ça serait pas faisable avec une ampoule du même type que celles des phares arrières et les connecter sur ces dernières?
En tout cas la modif est très intéressante.
VW Golf 5 GT - Vendue
VW Golf 6 R - RIP
Audi A3 8L - Vendue
VW Golf 6 GTI - Vendue
VW Golf 5 R32
Cupra Ateca
« Réponse #13 le: 03 janvier 2014 à 16:56:18 »
David30 les a fait faire a base de leds, il y a un tuto sur le fofo pour les faire..... mais je sais plus ou  :oops: :oups:
Hors ligne fou67
  • Motorisation: VR6 3.6 260
  • Véhicule: Skoda Superb Combi 2011
« Réponse #14 le: 03 janvier 2014 à 17:07:25 »
David30 les a envoyé en angleterre ;)
Le changement c'est maintenant mais pas demain parce que y a soirée Jaeger et mal de crane mdr !!!!
⚪Golf 5 tdi 150ch⚪
🔴Polo 6R rline 140ch🔴
🔵Skoda Octavia Combi RS 310ch🔵
🐳Skoda Superb Combi VR6 260ch🐳
