A A A A Auteur Sujet: Diagnostic vag-com  (Lu 6654 fois)
Hors ligne cetric2k
Diagnostic vag-com
« le: 28 décembre 2013 à 22:37:06 »
bonjour
suite aux nombreux problème rencontré avec mon golf V:
Une fois installé et sans rien connaitre a propos de VAG je viens de faire un diagnostique avec le logiciel.
voici les codes erreur détecté:
CAN Gateway - 01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 169993 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:33:33
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 169993 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:33:36
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 170478 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:24:21
ABS Brakes - 00668 - Tension d'alimentation Borne 30
             002 - Limite inférieure dépassée - Intermittent
Cent. Elect. - 02395 - feux de stationnement avant droite ( M3 )
            012 - Défaut électrique en circuit - Intermittent
             Freeze Frame :
                    00101100 : Statut de défaut
                    Priorité de défaut : 2
                    Défaut Fréquence : 1
                    Réinitialiser le compteur : 172
                    Kilométrage : 171173 km
                    Temps Indication : 0
             Freeze Frame :
                        ON
                    Tension: 10.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01800 - Interrupteur ( E1 )
            008 - invraisemblables Signal - Intermittent
             Freeze Frame :
                    00101000 : Statut de défaut
                    Priorité de défaut : 3
                    Défaut Fréquence : 2
                    Kilométrage : 171170 km
             Freeze Frame :
                        OFF
                    Tension: 11.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01314 - Module de commande du moteur
            004 - Pas de signal / Communication - Intermittent
             Freeze Frame :
                    00110100 : Statut de défaut
                    Réinitialiser le compteur : 143
                    Kilométrage : 170478 km
             Freeze Frame :
                        ON
                    Tension: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Door Elect, Driver - 01811 - Tension d'alimentation pour le contrôleur de porte; Drivers Side (J386)
Engine - 16485 - Mass Air Flow Sensor ( G70 )
            P0101 - 000 - Signal non plausible
             Freeze Frame :
                    RPM : 1260 / min
                    Couple: 0,0 Nm
                    Vitesse: 58,0 kilomètres par heure
                    Charge : 0,0%
                    Durée de vie : 96,8 %
                    Bin . Bits : 00001000
                    Mass Air / Rev : 230,0 mg / str
                    Mass Air / Rev : 620,0 mg / str
17055 - Cylindre 1 Glow Plug Circuit ( Q10 )
            P0671 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
             Freeze Frame :
                    RPM : 882 / min
                    Couple: 62,0 Nm
                    Vitesse: 0,0 kmh
                    Charge : 0,0%
                    Tension: 14.06 V
                    Bin . Bits : 00001100
                    Température : 16.2 ° C
                    Bin . Bits : 10110000
17056 - Cylindre 2 Glow Plug Circuit ( Q11 )
            P0672 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
             Freeze Frame :
                    RPM : 882 / min
                    Couple: 62,0 Nm
                    Vitesse: 0,0 kmh
                    Charge : 0,0%
                    Tension: 14.06 V
17057 - Cylindre 3 Glow Plug Circuit ( Q12 )
            P0673 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
             Freeze Frame :
                    RPM : 882 / min
                    Couple: 62,0 Nm
                    Vitesse: 0,0 kmh
                    Charge : 0,0%
                    Tension: 14.06 V
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit ( Q13 )
            P0674 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
             Freeze Frame :
                    RPM : 882 / min
                    Couple: 62,0 Nm
                    Vitesse: 0,0 kmh
                    Charge : 0,0%
                    Tension: 14.06 V
Préparation: 0 0 0 0 0
                Adresse 03 : Freins ABS Labels: 1K0 -907 -379- MK70.lbl
Module Control Numéro de pièce : 1K0 907 379 P
  Composants et / ou Version: ASR FRONT MK70 0105
           Logiciel Codage : 0017025
            Code du Travail de la boutique: WSC 00028 028 00001
                      VCID : 3F875D256E669D1
1 défaut constaté :
1 défaut constaté :
Park Assist - 00437 - Capteur aide Droite intérieure arrière Parking (G335)
             009 - Ouvrir ou relié à la terre
Steering wheel - 00888 - Essuie-glace Commutateur pour fonctionnement intermittent (E22)
             014 - défectueux - Intermittent
E VOILA  :colere5:
JE SUIS PAS DANS LA ¤¤¤tut¤¤¤  :colere4:
Hors ligne cetric2k
Diagnostic vag-com
« Réponse #1 le: 28 décembre 2013 à 22:38:43 »
 :help:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Diagnostic vag-com
« Réponse #2 le: 28 décembre 2013 à 23:13:21 »
ça ressemble a un problème du a une batterie faible !
Hors ligne cetric2k
Diagnostic vag-com
« Réponse #3 le: 28 décembre 2013 à 23:16:54 »
Donc un des problèmes sa peut être la batterie!!
Hors ligne cetric2k
Diagnostic vag-com
« Réponse #4 le: 29 décembre 2013 à 12:00:35 »
bonjour, je me suis renseigné et donc j'ai effacé touts les défauts et j'ai refait un diagnostic.
Nouveau Diagnostic Vag com GOLF V
VIN: WVWZZZ1KZ6P023841 Mileage: 171290km/106434miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0F3306311
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 65CBAF4DAC7AE71
5 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 1260 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 58.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.8 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 620.0 mg/str
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800106106843E
Coding: 3D3F0F40070002
VCID: 2A511C7185E4089
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 171290 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:16:15
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 171290 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:16:19
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2373
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
1 Fault Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
002 - Lower Limit Exceeded
C'est toujours mieux que le premier rapport :p
Hors ligne PoLow
  • Pays: ch
  • Année: 10/2007
  • Motorisation: 2.0L tfsi 200
  • Véhicule: MK5 GTI
Diagnostic vag-com
« Réponse #5 le: 29 décembre 2013 à 12:18:51 »
Il te faut prendre les numéros ( Labels: 03G-906-016-BKC ) et chercher sur internet a quoi cela correspond.
Le numéro que je t'ai mis sa correspond a sa http://www.auto24parts.com/fr_FR/p/CALCULATEUR-MOTEUR-VW-VOLKSWAGEN-GOLF-1.9-TDI-BKC-03G906016EF,-03G-906-016-EF-BOSCH-0281012615,-0-281-012-615/30856
Donc tu doit avoir un souci avec ce calculateur.
Fait sa avec les autres comme sa tu sais a quoi tu aura affaire...
Hors ligne cetric2k
Diagnostic vag-com
« Réponse #6 le: 29 décembre 2013 à 12:49:06 »
Je viens de savoir que enfaîte dans le Address 01: Engine (moteur)  c'est pas la pièce  Labels: 03G-906-016-BKC.lbl mais si:
(16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) ) la sonde débitmètre
et les 4 bougies de préchauffage:
(17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) )
(17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) )
(17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) )
(17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) )
le soucie c'est que je vient de changer ses pièces il y a 2 semaines  :colere4:
