A A A A Auteur Sujet: Ventilateur qui tourne toujours  (Lu 11412 fois)
Hors ligne Kryce
  • Motorisation: 2.0 Tdi 140ch
« le: 28 décembre 2013 à 18:50:23 »
Bonjour ,
Je me gare à 16h , normal . Et là en descendant , le ventilo qui tourne au taquet , je vais faire un tour avec la voiture , pas de bruits anormaux .
Juste quand je coupe le moteur , le ventilo ( de gauche quand on est face au moteur ) continue à tourner .
J'ai débrancher / rebrancher la batterie , ca change rien ...
Des idées ?
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #1 le: 28 décembre 2013 à 19:12:55 »
Il a un filtre à particule ton véhicule ? Si oui il y est des chances pour que ce soit une régénération de filtre à particule, sa chauffe tellement que lorsque le véhicule s'arrête les ventilateurs continue de tourner pour refroidir le compartiment moteur et éviter des incendies..
« Réponse #2 le: 28 décembre 2013 à 19:18:27 »
 :plusun:  :20: :lol1:
Hors ligne Kryce
« Réponse #3 le: 28 décembre 2013 à 19:24:55 »
Je pense pas pour le FAP , j'ai un des premiers modèles de 2003 , 152000 kms au compteur .
Comment je le sais pour le FAP ? Et même en débranchant/rebranchant  la batterie ca le ferais ?
Si je débranche le fusible des ventilo se passe quoi ? en même temps je vérifie son état .
J'ai trouvé ca : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=40989.msg853854#msg853854
Une idée de où se trouve celui du ventilo moteur ?
« Modifié: 28 décembre 2013 à 19:38:26 par Kryce »
Hors ligne Kryce
« Réponse #4 le: 28 décembre 2013 à 19:52:24 »
J'ai testé les 2 ou y avais l'icone ventilo , j'ai que le premier et il est en bon état ...
Je sèche un peu , elle sors a peine d'un support moteur là ...
Hors ligne nico28
« Réponse #5 le: 28 décembre 2013 à 19:57:42 »
Si régénération de filtre à particule il y a eu, il ne faut pas forcer la coupure du ventilateur hein, tu va faire cramé ta caisse mdr laisse le souffler et lorsque la température sera normal il se coupera de lui même, regarde dans le carnet du véhicule et tape ton code moteur sur internet, tu trouveras rapidement s'il est équipé du fap ou non
« Réponse #6 le: 28 décembre 2013 à 22:32:38 »
Tout simplement parce que le moto ventilateur est HS ou une sonde  :wink:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #7 le: 28 décembre 2013 à 22:46:27 »
ventilateurs HS a coup sur (classique comme panne) tu n'as pas de FAP sur ton modèle  :wink:
ps: j'ai deux ventilos a vendre si jamais ;)
Hors ligne Kryce
« Réponse #8 le: 29 décembre 2013 à 01:42:24 »
J'avais débranché la batterie pour éviter qu'elle se vide . J'ai du ressortir en ville , je la rebranche , le ventilo ne tourne plus  :wink: .
Je reviens , je me gare , plus aucuns bruit .
Je ressors là , ramener un collègue , plus de déverrouillage a distance et un bruit de ventilo > Batterie à plat ...
Comment savoir si c'est une sonde ou le ventilo ?
Hors ligne Kryce
« Réponse #9 le: 29 décembre 2013 à 14:27:01 »
Et cerise sur le gâteau , elle ne démarre pas non plus avec les pinces ...
Hors ligne NipoxX
  • Motorisation: 1.9 tdi 140
« Réponse #10 le: 30 décembre 2013 à 17:47:21 »
Moi je pense plus a une sonde de morte qui ferai qui ne s'arrête pas ...
Hors ligne Kryce
« Réponse #11 le: 30 décembre 2013 à 18:52:55 »
Je la passe à la valise dans 2 jours et je serais fixé .
« Réponse #12 le: 30 décembre 2013 à 18:57:46 »
Exacte si celui ci ne s arrête pas avant que la batterie soit vide, c est surement le mano-contact sur le radiateur qui est en court circuit, débranche les fils pour voir
Hors ligne Kryce
« Réponse #13 le: 30 décembre 2013 à 19:12:05 »
Le ventilo m'as mis la batterie à plat . Je pouvais même pas ouvrir avec le bip bip mais le ventilo tournais encore mais moins fort .
J'ai mis les pinces , et comme la voiture recevais de l'énergie , tout l’électronique s'est allumé , et le ventilo à repris du service à 200% .
Edit : Après , j'ai aucunes idées de où sont les sondes , le mano contact et tout le tralala.
« Réponse #14 le: 30 décembre 2013 à 19:16:35 »
Va chez VW ce sera plus simple  :cool2:
