A A A A Auteur Sujet: Problème électronique/moteur rapport vag-com  (Lu 21642 fois)
Hors ligne karlito94
« le: 24 décembre 2013 à 16:15:12 »
Hello voila un petit cadeau pour noël de ma titine quelle vient de me faire à l'instant...
j'ai le ventilo qui turbine fort des que je met le contact et démarre, j'ai le compteur qui ne s'allume plus en bleu ainsi que le poste
j'ai aussi le voyant de l'ESP qui est maintenant fixe ainsi que les deux flèches des clignotants fixe...
voici le rapport du vagcom si quelqu'un peut m'eclairer sur la marche à suivre :(
Mardi,24,Décembre,2013,15:55:31:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8B001162   Kilometrage: 115140km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 PL    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  1129
   Révision: --H07---    No. de série: VWX7Z0G43NM8GC
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00046 412 663552
   VCID: 78F406130BC86B8
5 Codes défaut trouvés
005784 - Lire la mém. des défauts de l´électronique de la colonne de direction
               P1698 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 254
                    Kilometrage: 112790 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:41:59
             Capture:
                    Tr/min: 1533 /min
                    Vitesse: 25.0 km/h
                    Charge: 16.9 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 11001000
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
               P1699 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 5
                    Kilometrage: 115140 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:43
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
               P1699 - 000 -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:43
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
               P1635 - 000 -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:43
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 11001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 16.0
005687 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
               P1637 - 000 -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:44
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 11001100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Bits: 00000100
Tests passés: 0 0 0 0 X
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00046 412 08192
   VCID: 3F86AD0F6E669C0
1 Code défaut trouvé
01314 - calculateur moteur
            013 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 08: Climatronic
Impossible à contacter
Adresse 09: Centrale Elec.
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD16KTCV
   Codage: 0013111
   VCID: 3D7AD707646A8E0
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct.
   No. pièce Log: 1K0 920 874 B    Mat: 1K0 920 874 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
   Révision: V0002000    No. de série: VWX7Z0G43NM8GC
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 01291 995 106155
   VCID: 2C5CEA438F10178
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0052
   Révision:   H07 01    No. de série: 060507F2000249
   Codage: E9807F060002020002
   No. Atelier: WSC 00046 412 409600
   VCID: 3064FE33A338738
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1216
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356ACF275C5A560
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 72: Porte AR droite
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Merci d'avance :(
« Réponse #1 le: 24 décembre 2013 à 16:18:26 »
"impossible de contacter le calculateur" quand je voulais faire des scan plus ciblé...
Sachant que ma titine à été reprog en octobre 2012 chez BR.
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #2 le: 24 décembre 2013 à 16:33:17 »
Tu as fait ton scan moteur tournant?
VCDS
« Réponse #3 le: 24 décembre 2013 à 16:40:26 »
non non juste avec le contact
Hors ligne Meer
« Réponse #4 le: 24 décembre 2013 à 16:45:41 »
Refait un scan moteur tournant pour vérifier,
Quand je scane juste avec le contact mis, VC ne reconnait pas tous les composants.
VCDS
« Réponse #5 le: 24 décembre 2013 à 16:47:43 »
ok je vais en refaire un moteur tournant voir si ya une différence et je te dis :)
psm
« Réponse #6 le: 24 décembre 2013 à 16:57:13 »
Si ta voiture a  115140 km, je dirais un problème de communication sur le CAN entre les boitiers moteur, clim, centrale électrique, porte chauffeur et volant multifonction. T'as rien fixé en plus, genre qu'une vis soit passé à travers le faisceau ? Ou alors, un de ces boitiers est en cout circuit et bloque le système. Voir aussi si y'a pas un fusible grillé quelque part.
Enfin, je dis ça, je connais pas trop VW, c'est mon expérience de la gamme lourde chez la marque à l'étoile.
« Réponse #7 le: 24 décembre 2013 à 17:50:10 »
Oui elle a bien 115140km et oui on dirais un problème de communication :s
En allant pour faire le scan moteur en route et bien j'ai retrouvé ma voiture comme si de rien n’était, plus aucun pb cité ci dessus...
je vous met le scan moteur allumé avec plus de pb apparent :s
Mardi,24,Décembre,2013,17:25:37:36870
Type chassis: 1K0
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
   Codage: 0000071
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:41:59
             Capture:
                    Tr/min: 1533 /min
                    Vitesse: 25.0 km/h
                    Charge: 16.9 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 11001000
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
               P1699 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:43
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:43
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
               P1635 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:43
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 11001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 16.0
               P1637 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:44
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 11001100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Bits: 00000100
   Codage: 0017025
            013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
   No. pièce Log: 1K0 907 044 BR    Mat: 1K0 907 044 BR
   Pièce: ClimatronicPQ35 120 1111
   Révision: 00120021    No. de série: 00000000000000
2 Codes défaut trouvés
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000004909675
   Codage: E4890F2700041500471400001400000000097B0F5C0001
   No. Atelier: WSC 00046 412 43417
   VCID: 6CDC2A434F90D78
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E
   Pièce: Wischer 080507 021  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB
   Pièce: RLS     310507 020  0105
   Codage: 00208933
6 Codes défaut trouvés
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Compteur de RAZ: 192
                    Kilometrage: 114985 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.25 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 207
                    Kilometrage: 1048575 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 14.10 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
   Codage: 0013111
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BD    Mat: 1K0 953 549 BD
   Pièce: J0527           036 0070
   Codage: 0002022
   No. Atelier: WSC 00046 412 417792
   VCID: 75EA0F271CDA160
   No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
00895 - Commande pour GRA/ADR (E45)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)  - Intermittent
   Codage: 0003103
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 M    Mat: 1K0 959 701 M
   Pièce: Tuer-SG         006 1203
   Codage: 0000180
   VCID: 3874C6134B48AB8
3 Codes défaut trouvés
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Echec redir!
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 999002005103087F2D04840560084F03E0FC00
   No. Atelier: WSC 01397 995 06673
   VCID: 830EE1FFC20EB80
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 M    Mat: 1K0 959 702 M
   Codage: 0000180
   VCID: 3972C3177042B20
4 Codes défaut trouvés
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AD    Mat: 1K0 035 186 AD
   Pièce: Radio BVX       034 0046
   Révision: 00034000    No. de série: VWZ1Z2G4772348
   Codage: 0040400
   VCID: 68D456535B68FB8
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 K    Mat: 1K0 959 703 K
   Pièce: Tuer-SG         005 0912
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 00046 412 1012544
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 K    Mat: 1K0 959 704 K
   Codage: 0000144
Hors ligne Meer
« Réponse #8 le: 24 décembre 2013 à 18:26:48 »
C'est la magie de Noël  :wink:
VCDS
« Réponse #9 le: 25 décembre 2013 à 01:28:57 »
Espérons oui lol affaire à suivre pour ma part ;)
Hors ligne mika-358
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #10 le: 25 décembre 2013 à 15:32:19 »
salut, a mon avis ton probleme viens d'une alimentation manquante (fusible grillé,un fil ou plusieurs qui ont frotté ,... ) si tes boitiers non pas une tension (12v) il ne sortiront pas de signal....
« Réponse #11 le: 25 décembre 2013 à 19:43:33 »
Merci pour ton avis, faut que je regarde tt ça de plus prêt en tt cas ;)
Hors ligne Meer
« Réponse #12 le: 25 décembre 2013 à 21:37:46 »
En effet, elles s'accumulent les erreurs, bizarre ton souci.
Je pencherai aussi pour un fusible ou un relais voir au pire la centrale électrique.
Au niveau de ton (dernier) scan, dans la partie  "Adresse 09: Centrale Elec. "
On y voit un kilométrage un peu exotique => 1048575 KM  :bizarre1:
Tu as bidouillé quelque chose avant d'avoir tous ces défauts?
VCDS
« Réponse #13 le: 25 décembre 2013 à 23:12:48 »
Non justement j'ai rien bidouillé :(
J'ai juste fait 2-3 modif avec le vagcom comme les feux arrière US et autres mais ça date déjà de plus d'un mois et j'ai suivi les tuto a la lettre lol
Sinon je vois pas... Je regarderais à l'occasion mes fusibles ^^
Espérons qu'elle ne "re-bug" pas d'aussi tôt puis je verrais quand j'irais chez VW en mars pour l'entretiens des 120000km  :roll:
Merci en tout cas pour l'aide :wink:
« Modifié: 25 décembre 2013 à 23:14:44 par karlito94 »
Hors ligne Meer
« Réponse #14 le: 26 décembre 2013 à 11:04:12 »
salut karlito94,
As-tu essayé d'effacer tous ces codes défauts? Il n'y a pas de mal à les effacer.
En revanche, si les défauts reviennent après les avoir effacés, là tu pourras être sûr qu'il à un problème.
J'ai déjà effacé un code défaut (problème de boost pressur d’après mes souvenir) et il n'est jamais revenu.
Par contre, celui que j'efface et qui revient régulièrement c'est celui de la porte passager, donc là je suis certain que je devrai changer tôt ou tard
le système de serrure (ref: 3D1 837 016 A).
A+
VCDS
