A A A A Auteur Sujet: Référence du Slip Ring avec VAGCOM  (Lu 2038 fois)
Hors ligne malik57
« le: 21 décembre 2013 à 20:45:45 »
Bonjour es-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre pour obtenir la référence de son Slip Ring avec le VAGCOM, j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouver de très précis, merci.
Hors ligne Manu84
« Réponse #1 le: 27 décembre 2013 à 14:55:28 »
On ne peut pas directement avoir cette référence avec VagCom car ce n'est pas un module électronique, il y a quand même une solution qui est de chercher la référence du module sous volant, dans vagcom c'est le module 16 "Volant Multifonctions" et en suite de chercher dans le tableau suivant chez Ross Tech avec quelle bague ton module est compatible: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
A+ Manu
Hors ligne malik57
« Réponse #2 le: 27 décembre 2013 à 21:34:32 »
Ok merci Manu j'ai démonter le slip ring aujourd'hui et je l'ai remplacer par un de type II pour être sur qu'il n'y a pas de problème.
