A A A A Auteur Sujet: Support Moteur + durite ?  (Lu 2072 fois)
Hors ligne Kryce
  • Motorisation: 2.0 Tdi 140ch
« le: 19 décembre 2013 à 07:27:29 »
Bonjour ,
Décidément j'ai quelques soucis avec la voiture que je viens d'acheter , mais bon c'est l'ancien propriétaire qui régale donc bon ...
Hier je démarre , je mets la 1è et mon collègue m'arrête et me dis de sortir , ca a fais un bruit comme si mon pneu AVD perdait son air , une fuite de pression qui a duré sur une minute, sauf que le pneu est intacte et la voiture à commencé à fumer  .
J'ai aussitôt éteint et rallumer 5 minutes plus tard , plus de fumée mais la voiture qui tremble quand j'accélère .
Perte de puissance je pense pas , j'étais en ville , pas eu l'occasion de tester mais j'ai rien remarqué ...
Aucuns voyant sur l'ODB .
Ce soir je la mène au garage , je pense que c'est une durite , du moins un truc pas très important .
Edit : Un peu plus de mal dans les reprises à bas régimes et quand j'accélère j'entend le moteur un peu plus bruyant .
« Modifié: 19 décembre 2013 à 20:37:22 par Kryce »
Perte de pression
« Réponse #1 le: 19 décembre 2013 à 12:00:41 »
Oui vérifie tes durites dans un premier temps ...
Hors ligne Kryce
Perte de pression
« Réponse #2 le: 19 décembre 2013 à 19:33:55 »
Premier diagnostic , support moteur et une durite ( turbo ) qui à lâcher ...
« Modifié: 19 décembre 2013 à 19:35:48 par Kryce »
Hors ligne Kryce
« Réponse #3 le: 21 décembre 2013 à 07:42:34 »
Sortie du garage hier soir .
Une vis du support moteur qui à cédée , du coup le moteur à décalé la poulie haute de la courroie d'accessoires et touché une durite de pression qui est celle de la clim . Le bruit venais donc de la clim qui s'est vidée .
Au final m'as remis une vis et changer la courroie , la durite et la recharge clim avec .
