A A A A Auteur Sujet: 4 Défauts au Vag Com. Help me please!  (Lu 2858 fois)
Hors ligne didizizou
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf V Sport
« le: 13 décembre 2013 à 16:28:27 »
Je viens de changer mon volant volant Golf 5 pour un Golf 6 MLF.
J'ai donc installé le module CH et j'étais déjà équipé d'un régulateur en G.
J'ai suivi le tuto, mais à la fin de l'installation, le régulateur ne fonctionnait pas (ni sur l'ODB ni sur la route).
Sur les conseils de barket, je débranche la batterie. Le régulateur refonctionne (témoin sur ODB et en roulant) mais au passage du Vag Com il me sort 2 erreurs.
De plus mon feux de croisement ne fonctionne plus suite à cette manip'! (le feux de position était déjà défectueux).
Quelqu'un pourrait me donner des pistes pour résoudre ces problèmes?
Merci d'avance à tous.
Voici le Scan :
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0E2835116
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 65CA5F67AC7AE60
2 Codes défaut trouvés
16952 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
            P0568 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.46 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
            P1696 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.46 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 E    Mat: 3C0 937 049 E
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000005125170
   Codage: 80898F2701041800001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 2B5EE95F8A1E100
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C
   Pièce: Wischer VW350  013  0402
   Codage: 00065493
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 2
                    Kilometrage: 142971 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.40 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 217
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.40 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 14 décembre 2013 à 23:05:12 »
As tu déjà effacer les défauts? Sont ils revenus?
Pour tes feux , as-tu vérifier les connections?
VAG COM 14.10
« Réponse #2 le: 17 décembre 2013 à 16:01:28 »
J'ai effacé les défauts, et ils sont revenus mais le régulateur fonctionne donc je ne me fais pas trop de soucis.
Pour les connections j'ai pris un multimètre pour calculer l'intensité du courant.
A première vue, pas de fil coupé, pas de prise encrassée...
Je mets le multimètre (noir sur la masse et rouge sur le feu de croisement ou position), le croisement est indétectable alors que le position affiche 181...
Quelle peut être la cause de ce dysfonctionnement?
