A A A A Auteur Sujet: Problème éclairage intérieur  (Lu 6182 fois)
Hors ligne mick69306
  • Véhicule: GOLF V
« le: 13 décembre 2013 à 14:08:05 »
Bonjour
Voila mon probleme :
J'ai l'eclairage du coffre qui ne fonctionne pas, ainsi que celui de la boite a gant passager
Ou se trouvent les contacteurs d'ouverture de ceux-ci?
D'avance merci pour votre aide
Hors ligne nabilou87
  • Année: 2014 enfin je crois
  • Motorisation: Au moins 2000cv! Mais je n'utilise que 105ch
  • Véhicule: GOLF MK5
« Réponse #1 le: 13 décembre 2013 à 21:08:28 »
essaye de voir avec un testeur pour voir si du jus arrive au niveau de tes cables d'ampoules
La prince ne parle pas à toi ....
Mais si tu as une vw Si... :cool4:
mon topic :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30022.0
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 14 décembre 2013 à 18:30:08 »
Non le jus n'arrive pas aux bornes.
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 18 décembre 2013 à 11:13:28 »
Pour la boite a gants, c'est reglé. en fait le contacteur n'etait pas actionné lorsqu'elle etait fermée. Donc j'ai mis du double face un peu epais la ou la boite touche le contacteur, et c'est ok.
Par contre pour le coffre....
Hors ligne flox1502
  • Motorisation: 1,9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #4 le: 20 décembre 2013 à 13:21:30 »
Pour le coffre ca ne se passerai pas au niveau de la gache(serrure) du hayon arriere?!!
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 21 décembre 2013 à 09:35:45 »
Jai regarde derriere le cache, mais je ne vois pas de fil
GolfLSP
« Réponse #6 le: 21 décembre 2013 à 09:49:59 »
J'ai fais la même chose  :lol1: ça m'été arriver aussi
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 21 décembre 2013 à 13:19:02 »
Et oui,
 et pour le coffre??
GolfLSP
« Réponse #8 le: 21 décembre 2013 à 17:12:40 »
Je n'est pas eu de soucis avec le coffre
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #9 le: 26 mars 2014 à 20:14:15 »
J'ai toujours mon soucis, quelqu'un peut me dire ou se trouve le contacteur pour l'allumage de l'ampoule du coffre ?? et comment on y accede?
merci d'avance.
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #10 le: 18 mai 2014 à 11:05:10 »
Ce matin, je me suis remis sur ce problème, j'ai démonté la garniture du hayon, aucun fil abîmé, j'ai également vérifié dans les gaines souples du passage entre le hayon et la caisse : rien d’abîmé non plus.
Donc là, je ne sais plus quoi faire. Et c'est assez pénible de ne pas avoir d'éclairage dans le coffre ( surtout la nuit!!! :lol:)
Merci de me venir en aide...
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #11 le: 18 mai 2014 à 20:46:57 »
Salut à toi, désolé j'arrive un peu tard, plusieurs cause, l'ampoule qui pourrait être morte, si ce n'est pas le cas, contrôle l'alimentation à ton connecteur qui est branché sur ton petit boitier d'ampoule, si vraiment il n'y à aucune tension, trois causes possible;
-Un fusible de cramé
-Un fil ou plusieurs fils de coupé
-Ton contacteur de coffre qui ne marche plus
Dans le cas du fusible regarde dans ton manuel d'utilisation le numéro et l'emplacement du fusible pour l'éclairage de coffre et remplace le dans le cas échéant, pour un fil de coupé.. Bin là c'est la ¤¤¤tut¤¤¤  :lol1: Pour le dernier cas et c'est souvent celui que je rencontre quand l'éclairage du coffre ne fonctionne pas et que ce n'est pas dû à l'ampoule qui est morte, c'est ton contacteur qui est mort et sa ce remarque en ouvrant le coffre, si réellement c'est lui qui est h.s ton ordinateur de bord t'indiquera le coffre fermé alors que celui ci est ouvert.. Malheureusement le contacteur est intégré à la serrure de coffre et ne se détaille pas, en espérant t'avoir aider  :cool5:
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #12 le: 20 mai 2014 à 17:16:42 »
Merci à toi Nico.
Ce n'est pas l'ampoule, et il n'y a aucune tension aux bornes du connecteur de la lampe.
J'ai démonté les caoutchoucs de passage entre le hayon et le coffre, et aucun fil coupé.
Tout le reste fonctionne, meme l'allume cigare du coffre, donc j'ai écarté le coup du fusible.
Donc je vais vérifier tout à l'heure pour l'histoire du contacteur avec le coffre ouvert.
Je te tiens au courant
Hors ligne nico28
« Réponse #13 le: 20 mai 2014 à 21:39:33 »
Tiens moi au courant  :cool4:
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #14 le: 21 mai 2014 à 21:17:32 »
J'ai suivi ta technique, et bravo Nico, lorsque j'ouvre le coffre moteur tournant, ca ne me l'indique pas sur le tableau de bord.
J'en conclus donc que c'est ce fameux contacteur.
Donc est-ce compliqué à changer?
Et quelle est exactement la piece à démonter (photo)? Et éventuellement une référence pour commander avant de démonter?
