A A A A Auteur Sujet: HELP ... Plusieurs bruit moteur louche ...  (Lu 6304 fois)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
HELP ... Plusieurs bruit moteur louche ... Si
« Réponse #15 le: 13 décembre 2013 à 20:50:57 »
Je sais j en ai 225000.....mais il peut remettre un bi-masse ,pourquoi un rigide ?
Mk6 R-line
« Réponse #16 le: 14 décembre 2013 à 14:14:21 »
740€ quand même pour le changer ... Plus la distribution a faire ...  :bizarre1: :combat2:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #17 le: 14 décembre 2013 à 17:38:38 »
ca serai a fait sur la mienne j hésiterai pas une seconde.
Et je le prendrai pas comme une grosse panne,juste comme une pièce d usure.
Mk6 R-line
« Réponse #18 le: 15 décembre 2013 à 11:36:04 »
Je vais aller voir ...  :bizarre2:
Mais accessoirement il faudrait pas changer l'embrayage en même temps ? Pas forcément si ?
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #19 le: 15 décembre 2013 à 12:38:19 »
Oui c'est mieux que tu change en même temps ton Embrayage , ton Volant moteur et même surement ton cylindre récepteur !!
« Réponse #20 le: 15 décembre 2013 à 12:55:53 »
Ok merci je vais voir ça la semaine prochaine ...  :bizarre2:
Pour l'instant je roule en ML c'est pas si déplaisant ...  :cool2:
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« Réponse #21 le: 16 décembre 2013 à 14:12:43 »
Je peux avoir le volant moteur bi mass et embrayage 600€ si intéresser
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
« Réponse #22 le: 16 décembre 2013 à 15:56:09 »
Je dois retéléphoner au garage ici, je vais voir ce qu'il dit ... :bizarre2:
Ça va aller pour les pièces normalement merci  :D
Hors ligne Pierre-fmt
  • Motorisation: 2.0l tfsi
  • Véhicule: Mk5 Gti
« Réponse #23 le: 16 décembre 2013 à 21:04:19 »
salut, pour le bruit c'est le bi-masse qui est en train de laché. je viens de changé le miens sur mon tdi 105 en reprog 140 et c'était moins une car le système bi-masse c'est cassé et sa commencé a rongé la cloche de la boite  :colere1:
donc j'ai opté pour le montage du kit en rigide et sa fais 1 semaine que je roule et pas de bruit pas de vibration, je craigné que avec la reprog l'embrayage n'allais pas tenir le couple (j'ai 310n.m. de couple contre 237 a l'origine ce qui n'est pas rien) sa tien impec donc moi je serais toi je foncerais sur le kit rigide et finis les problèmes du bi-masse !! ce qui est une malade récurente chez vw !!
« Réponse #24 le: 16 décembre 2013 à 21:21:27 »
 :merci: J'en parlerai avec mon mécano  :merci: :cool5: :cool:
« Réponse #25 le: 17 décembre 2013 à 15:13:13 »
Verdict tombé ... Bi-masse et peut-être même un roulement de boîte de l'axe primaire ou secondaire ...
Dans tous les cas faut ouvrir la boîte ... :combat2: :Cry:
j'i demandé un "devis" aux alentours des 1 400€ avec le gros entretien la courroie et pompe a eau ...  :boire1: :boire1: :colere2:
Donc je ne sais pas quoi faire, la garder ou la vendre ...  :bizarre2: :l :l
« Réponse #26 le: 17 décembre 2013 à 15:24:07 »
C'est moins cher qu'une autre occasion à l'avenir hypothétique en tout cas ...  :cool2:
« Réponse #27 le: 17 décembre 2013 à 15:35:30 »
Oui c'est un petit garagiste qui travaille chez BMW le matin et l'après-midi a son garage ... :cool5:
Je ne sais pas si je saurai en tirer beaucoup à la revendre quand même malgré toutes les pièces dessus ...  :bizarre2: :bizarre1:
Hors ligne aurel5
« Réponse #28 le: 01 janvier 2014 à 11:41:43 »
Bonjour j ai une golf 105 ch de 2006 qui affiche 156000km.moi j ai un bruit de tole ki vibre lorsque que je sui en 6eme.est ce le même problème?
« Réponse #29 le: 01 janvier 2014 à 12:10:54 »
 :plusun: le maitre de la sagesse  :wink: :D
