A A A A Auteur Sujet: Combiné Filté  (Lu 4129 fois)
Hors ligne kriminel68
  • JUST FUN ! Go FB !
Combiné Filté
« le: 12 décembre 2013 à 11:29:37 »
Bonjour a tous !
J'ai une petite question pour vous !
Je n'est pas reçu de parti superieur de ma suspension avant (la coupelle qui bloque le ressort en haut)
Dois-je prendre celui de ma suspension d'origine ?
Merci beaucoup !
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
Combiné Filté
« Réponse #1 le: 12 décembre 2013 à 12:12:12 »
Oui mais tu aura besoin de compresseur de ressort ou alors en racheter des nouvelles modele SKF par ex. :wink:
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
Combiné Filté
« Réponse #2 le: 12 décembre 2013 à 12:30:01 »
 :plusun:  achète des coupelles neuve, ça coute environ 50€ la paire
Combiné Filté
« Réponse #3 le: 12 décembre 2013 à 12:51:53 »
c'esr normale que tu ne les a pas reçu car les amortos sont toujours vendu sans coupelles.
Combiné Filté
« Réponse #4 le: 12 décembre 2013 à 23:06:55 »
D'accord ! Merci de votre aide !
Vous avez une reference ?
Combiné Filté
« Réponse #5 le: 13 décembre 2013 à 11:36:04 »
Regarde sur oscaro par exemple  :wink:
Yanos
Combiné Filté
« Réponse #6 le: 14 décembre 2013 à 09:45:35 »
Bonjours a tous voila je vais surement pourrir le poste mais je suit coincé car après avoir monté tous mes combiné fileté je suit sortit du garage dans un petit dévers et la un bruis de claquement répétitif est arrivé j'ai donc coupé immédiatement mon avancé et la les roues se son désaccouplé du moteur... Pour résumé quand je mais une vitesse la voiture ne bouge pas et on entant un gros clak clak clak... Donc besoin impérativement de mon auto lundi je suit totalement perdu... Help pleez
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
Combiné Filté
« Réponse #7 le: 14 décembre 2013 à 09:49:34 »
Tu n as pas déboité ton cardan ??
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
Yanos
Combiné Filté
« Réponse #8 le: 14 décembre 2013 à 09:56:24 »
Niveau roue non mais moteur je crois que oui il a un sacré jeux.
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
Combiné Filté
« Réponse #9 le: 14 décembre 2013 à 09:58:42 »
Justement c est niveau boîte que je te parle...
Yanos
Combiné Filté
« Réponse #10 le: 14 décembre 2013 à 10:02:20 »
Donc oui ces déboîte coté boite... Ou cassé... comment faire? car même si je le remboîte il va encore se barré...?!
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
Combiné Filté
« Réponse #11 le: 14 décembre 2013 à 10:08:06 »
Tu avait bien remis l.écrou de cardan.au centre de ta roue?
Yanos
Combiné Filté
« Réponse #12 le: 14 décembre 2013 à 10:12:17 »
Oui car il na pas été démonte. Pour changé mes combiné avant j'ai dévissé ma jambe de force, la biellette de bar stab, et les 3 vis de 13 de ma coupelle.
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
Combiné Filté
« Réponse #13 le: 14 décembre 2013 à 10:42:44 »
Je pense que quand tu as fait sortir l amortisseurs de la jambe de force tu as du appuyer sur le cardan et le faire sortir ou le casser.Essai de le remettre pour tester
Yanos
Combiné Filté
« Réponse #14 le: 14 décembre 2013 à 10:49:25 »
Oui j'ai l’impression qu'il est décalé au nivaux du soufflet. Mais j'ai beau faire tourné la roue et poussé pour l’emboîté j'arrive pas. on dirait qu'il a été tiré déboîte et qu'il est repoussé tout seul a coté de la ou il doit être.
