A A A A Auteur Sujet: Batterie rouge démarrage plus difficile  (Lu 2932 fois)
Hors ligne Kryce
  • Motorisation: 2.0 Tdi 140ch
« le: 08 décembre 2013 à 19:46:43 »
Bonjour ,
Quand je mets la clé sur le contact , j'ai le logo de la batterie rouge qui reste allumé , je démarre , plus difficilement qu'une voiture sans " problèmes " , et après ca tourne niquel .
Je pense à la batterie usée ... J'ai fais mes recherches sur le forum , je vois des alternateurs , des batteries , mais bon ...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 08 décembre 2013 à 19:49:17 »
si ta batterie est pas récente le mieux et le moins onereux est de commencer par ça !
Hors ligne Kryce
« Réponse #2 le: 08 décembre 2013 à 20:38:02 »
Je peux la faire tester dans un centre auto de manière ? J'irai voir demain .
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 08 décembre 2013 à 20:44:58 »
oui bien sur comme ça ils peuvent tester ton alternateur en même temps !
Hors ligne Kryce
« Réponse #4 le: 08 décembre 2013 à 21:07:31 »
Ok ok , je verrais avec eux et je vous tiens au jus .
Hors ligne Kryce
« Réponse #5 le: 09 décembre 2013 à 16:46:22 »
La batterie rouge c'est juste avant le démarrage , une fois démarée elle s'en va .
a tout moment , j'ai aucuns problèmes ..
Sinon j'ai testé batterie + alternateur , ils sont tout deux ok .
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #6 le: 09 décembre 2013 à 16:49:51 »
voir aussi du coté des bougies préchauffage !
Hors ligne Kryce
« Réponse #7 le: 09 décembre 2013 à 16:52:09 »
Il m'en as parlé ouai . Il à regarder la voiture , et pour lui y'a pas de " gros" problème , il pense que c'est les bougies qu'il faut vérifier .
Hors ligne BLUEMOTION
  • Golf 5 + Golf 2
  • Année: 2008 ; 1986
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ; 1.8 90 carbu
  • Véhicule: MK5 ; MK2
« Réponse #8 le: 02 octobre 2019 à 21:48:15 »
Salut à vérifier dans les documents de bord mais il me semble que voyant rouge batterie lors du contact mit, c'est normal. Ca signifie "batterie en cours d'utilisation".
« Réponse #9 le: 06 octobre 2019 à 23:24:18 »
Je confirme que toute les voitures ont ce voyant rouge d'allumer lorsque le contact est mis.
Une fois le moteur tournant, ce voyant doit s'éteindre.
La tension au bornes de batterie moteur tournant doit être au environ de 13,5 volts.
